华硕K46C
版号K46CM 2.0
不开机
一大早刚上班一个小姑娘就拿着笔记本过来了说不开机。不开机一般一修机器除了人为的都没啥难的。
当她从包里掏出一个ASUS的本子的时候,我X。
也不好意思表现出来。问了有没有进水啥的,说没有。拔掉电池接电源待机0.022
感觉这个板载的机器没有这么大的待机电流呀,难道有短路?交流一会机器放这人走了。
拆机没有进水的痕迹。开始测量。各大电感组织正常。
接上电待机有3.3V 5V只有1.3V 5V短路?断开电感发现5V没有输出。
接回电感测量待机芯片发现U8100 14脚5VENBL没电压。
按照点位走是来自EC的。
开始测量EC的待机条件发现EC的14脚EC_RST#没电压。
经过测量发现是上拉二极管坏掉了。
换掉上拉二极管待机到了0.004 测试袋待机5V有 3.3V没有 这就正常了。这个机器原本就是待机只有5V的。
开机电流刷刷的上去了。开机显示正常。现在拍不了照片,手机忘在家里了。
