查看: 5799|回复: 21
[MACBOOK]
A1466 13年款 板号820-00165-A
发表于 2016-10-25 10:39:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
昨天接了台同行送修的苹果A1466电脑,拿来是待机偏高0.15多。问有没有给别人修过,他说没有修,就留机下来修,拆开裸板发现系统供电TPS51980A发烫,上网上下了点位,图纸先。测试8.2V也就是L7130实际有13V多。量了下ISL6259的条件都有。仔细看看MOS管有人换过,手里有块料板换了再说,换后电压正常了。可是还是待机高系统供电心态还是发烫,打开图纸量了一遍,线性P5VP3V3_VREG3只有1V多。打阻值正常,那就换个芯片吧,换上待机0.03。不触发不出3.3V。测试芯片条件吧。测试后一切正常,那就换MOS管吧,换后插电自动触发了,看电流能显了。那就装起来试试吧。经装机测试又发现了2个问题。第一个暗屏。第二个插上小板连接的那条排线不触发。晕了。问题这么多。没办法再拆下来修吧,插上排线的时候待机0.05不开机。EC有点微微发烫。排除排线问题。料板上有个EC拆来换上。待机0.01正常了。插排线也可以开机了。可是还暗屏。伤脑筋,查吧,又是点位又是图纸的看了半天,发现升压芯片少了个EDP_BKLT_PWM。其他供电EN都正常。点位看是直通CPU的那这个应该是CPU发出来的,因本人不是很会看图纸,不知道对不对。我还发现CPU底下有焊油的痕迹。CPU没有办法弄,我就想着能不能给他拉一个控制电压说干就干,取了升压芯片的EN也就是PPVIN_S0SW_LCDBKLT。连接后一开机就白屏,等几秒就进WIN8系统了。窃喜,只要不暗屏就好。反正苹果的开机都会白屏一下的,只是早几秒客户应该会接受吧,怀着激动的心情唱着潇洒走一回飞快的装机。没错你们猜对了。乐极生悲。键盘鼠标都用不了。开机键都用不了。这时我哭了。键盘鼠标都换了还是一样,我不知道怎么修了。我想问问经常修的大神,是不是板号不一样的EC换上会出这个问题。料板的板号是820-3437-B.在线等,急
发表于 2016-10-25 10:51:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
料板不一样EC也不一样
发表于 2016-10-25 10:52:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
料板不一样,EC也不一样
机器型号一样,就板号不一样。不知道是不是他的问题  详情 回复 发表于 2016-10-25 11:05
发表于 2016-10-25 11:05:18 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
魔道仙 发表于 2016-10-25 10:52
料板不一样,EC也不一样
发表于 2016-10-25 16:05:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  不 一 样
那我淘一个回来试试  详情 回复 发表于 2016-10-26 09:27
发表于 2016-10-25 17:28:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
等解决方法出来也学习一下
发表于 2016-10-25 17:42:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
料板上马云家看看
看了。拆了CPU 显卡什么的100大洋  详情 回复 发表于 2016-10-26 09:26
发表于 2016-10-26 01:02:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
拍块料板换个ec吧
听大家都这么说我淘一片吧,200大洋一片呢  详情 回复 发表于 2016-10-26 09:23
发表于 2016-10-26 09:23:55 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
llxxx 发表于 2016-10-26 01:02
拍块料板换个ec吧
发表于 2016-10-26 09:26:55 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
看了。拆了CPU 显卡什么的100大洋
发表于 2016-10-26 09:27:19 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
那我淘一个回来试试
发表于 2016-10-26 11:05:19 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
不一样就不能代换 不过这2个版号外观完全一模一样 就CPU不一样 我没带换过 感觉是可以的
型号外观都一样,芯片电阻位置都一样。现在就是键盘鼠标不能用,。不知道是不是不能换  详情 回复 发表于 2016-10-26 11:11
发表于 2016-10-26 11:11:04 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
15#
发表于 2016-10-26 14:57:59 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
万万学饼 发表于 2016-10-26 14:39
真的是好东西啊
屏不亮
别打击我了,痛苦中
发表于 2016-10-26 14:58:21 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是啊,等大神给思路,意见
发表于 2016-11-1 19:51:33 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
你也是不容易啊y一路杀过来 好不容易修开机  触摸键盘又不可以用 你试一下WIN7 或者苹果  是不是两个系统都不ke'yy可以还是一个 如果都不可以 那就是你换错IO啦
我后面买了片料板一百大洋,换上还是不行,最后是少个供电  详情 回复 发表于 2016-11-2 10:22
发表于 2016-11-1 21:52:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一个是5代CPU用的EC 一个是4代CPU用的EC能代用吗????
我就是不确定啊  详情 回复 发表于 2016-11-2 10:17
发表于 2016-11-2 10:17:36 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我就是不确定啊
