查看: 1364|回复: 1
[华为手机维修]
华为P6-T00闪光灯故障维修案例
发表于 2016-10-25 10:07:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
华为P6-T00闪光灯故障维修案例
  一、案例主题
  闪光灯故障
  二、现象或问题描述
  手电筒打不开,打开照相机失败。
  三、问题分析、解决过程
  1、问题分析
  更换好的摄像头交叉验证,照相机依旧打不开,手电筒不亮,取下主板,观察LED1801的外观完好,U1800周围没有缺料现象,测量L1803两端相通,阻抗为370,测量C1812,发现两端对地短路,取下C1812,依旧短路,判定U1800损坏。
  2、解决过程
  更换U1800,开机测试,手电筒和拍照正常,故障排除。
  四、问题扩展
  遇到拍照不良的故障,先看看闪光灯是否正常,闪光灯损坏会导致拍照功能不良。
  维修流程图:
华为P6-T00闪光灯故障维修 图1
  维修相关位置图:
华为P6-T00闪光灯故障维修 图2
华为P6-T00闪光灯故障维修 图3
发表于 2016-10-25 10:18:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是转载过来的吧
