- 积分
- 393
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-11-7
- 精华
华为P6-T00不充电故障维修案例
一、案例主题
充电异常
二、现象或问题描述
不充电,有端口,充电无反应。
三、问题分析、解决过程
1、问题分析
更换A壳测试,故障依旧,观察J2200的外观是否正常。插上充电器,测量LB1901的电压是否为5.0V,测量R1901的电压是否为5.0V,L1901的电压是否为3.6V,C1903的电压是否为3.6V。若电压都OK,可判定U1901损坏。
2、解决过程
更换U1901,开机可以正常充电,故障排除。
四、问题扩展
①不充电故障,要先确认是充电器接入有充电图标或者是没有充电图标。
②充电故障和不识USB的故障维修方法大同小异,前端线路都是一样,根据充电的线路走,一步一步排除。
③测量充电IC的输出电压是否为4.35V,如没有、偏低或者是跳变,都会导致以上问题。
④ R1310、R1309这两个分压电阻失效会导致充不满电。
维修相关流程图:
华为P6-T00不充电故障维修 图1
维修相关位置图:
华为P6-T00不充电故障维修 图2
华为P6-T00不充电故障维修 图3
华为P6-T00不充电故障维修 图4
华为P6-T00不充电故障维修 图5
华为P6-T00不充电故障维修 图6
