查看: 3386|回复: 13
[已解决]
联想G480独显触发不开机,电流到1A左右就不跑码了
发表于 2016-10-25 09:28:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
刚开始电流还跑到1.2---1.054,  总以为是BIOS的问题,拆机发现VGA接口附件有进水痕迹,擦拭后没发现有腐蚀原件,x宝淘了个资料,刷完后电流0.8--0.9,郁闷了,故障变了!以为是资料不对呢,找店主,人家保证资料100%正确。
   很明显不过内存么,查线路,看电压。有点乱,学艺不精啊!后来在百度文库里看到有人修过这个故障,和我的一样,于是就借鉴了!顺着他的思路,真的是少走很多歪路 啊。
   测CPU座旁边的U1门电路第4脚。 第4脚居然只有0.35V,看来故障就在这里了。测U1的125脚都正常,再测R30上拉发现是1.5V_CPU_VDDQ没产生,此电压由U3转换而来.测控制级没电压,R56没19V电压。断线了,此处没有进水的痕迹过孔也断线,这个过孔过去是紧挨的CPU座子难找,就直接从这头拉条线到另一头.
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
锋芒惭现 + 1
发表于 2016-10-25 09:37:43 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
此故障基本算是通病来的
哦,我修的少,第一次遇见  详情 回复 发表于 2016-10-25 10:36
发表于 2016-10-25 09:50:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
在线等啥问题
发表于 2016-10-25 09:54:03 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这BIOS资料论坛不是一大把吗?
独显的要看显卡,论坛里面下载了只有一个BIOS  详情 回复 发表于 2016-10-25 10:35
发表于 2016-10-25 09:55:51 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
纬创代工电流这样的话基本都是通病BIOS。但是仁宝的就不是了、
哦哦,谢谢,咱学艺不精,边修边学  详情 回复 发表于 2016-10-25 10:34
发表于 2016-10-25 10:34:35 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
哦哦,谢谢,咱学艺不精,边修边学
发表于 2016-10-25 10:35:09 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
rimnmgds 发表于 2016-10-25 09:54
这BIOS资料论坛不是一大把吗?
发表于 2016-10-25 10:36:00 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
FYshuma168 发表于 2016-10-25 09:37
此故障基本算是通病来的
哦,我修的少,第一次遇见
发表于 2016-10-25 19:33:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个故障,好像修道过
发表于 2016-10-25 21:38:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这是通病吗 我怎么没有遇到
发表于 2016-10-25 21:40:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
设计缺陷吧这19v
发表于 2016-10-26 00:50:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不跑码或跑码不显示  这个电压是必查条件
发表于 2016-12-1 17:13:59 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
淘宝有时很坑有时很牛逼哦
发表于 2016-12-1 17:52:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
多谢楼主的分享
