查看: 3498|回复: 5
同创17寸CRT右半边黑屏。左半边显示正常
发表于 2009-4-17 12:13:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
同创17寸CRT型号不记得了,机器已被客户拿走,故障是右半边黑屏。左半边显示正常,行扫描块是TDA9111,小弟菜鸟一个,修了大半天,都找不出原因,发现偏转被人剪断过。用电胶布简单的包了一下,后来我把断口焊了一下,重新胶了一下,故障依旧,基本上行扫描部分的二极管和电阻都被我用万用表量了一下,没发现什么异常,实在找不出原因来,所以就没修了,今天才想起到坛里来求助,到底是哪里的问题,请各位高手大哥们帮小弟分析一下
发表于 2009-4-19 11:01:35 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这情况常考虑送到视放的行脉冲  , 加速电容等
发表于 2009-4-19 11:10:24 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有可能偏转坏了,象这种情况情偏转出问题的较多,LZ也发现偏转被人剪断过.
发表于 2009-4-19 15:43:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3# 电子新秀
打算不修了。只是想找出是什么原因
发表于 2009-4-19 15:49:40 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
不修是找不出原因的。
发表于 2009-4-19 19:10:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你有没有查下是不是偏转线圈坐子是不是虚焊了呀
