查看: 2980|回复: 7
[冠捷]
AOC19寸板号715G2498-2-K不显
发表于 2016-10-24 23:28:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
现象是黑屏按开关不显。
拆了。没看到电源板异常。量电源板5,12都有。驱动板3.3也有。
接着量按键电压。0点几而已。有问题。
旁边三极管看下有个有点黑了。摸了下发烫。找个板拆了个换了。
新换的还是烫。想到这种板貌似有通病左下角那个
C412电容短路。
量了下响了。赶紧拆了。
装好。上电。管不烫了。灯亮了。
发表于 2016-10-24 23:34:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最喜欢通病哦,
发表于 2016-10-24 23:42:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
知道通病还换三级管
三极管有黑点了。。也是坏了。第一次碰到。之前只是看论坛貌似看过有人说这个。  详情 回复 发表于 2016-10-24 23:58
发表于 2016-10-24 23:42:09 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
知道通病还换三级管
发表于 2016-10-24 23:43:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个应当是Envision H919wx
发表于 2016-10-24 23:58:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2016-10-25 00:26:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
AOC的。反正板号差不多的都一样。
发表于 2016-10-25 09:16:39 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
可以的  学习了
