查看: 7846|回复: 25
ATX电源5VSB正常,模拟开机后TL494第11脚电压正常拉低,而8脚电压无变化?
发表于 2016-10-24 20:04:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
一ATX电源,只有副电源的5VSB正常输出,待机时TL494第12脚电压也正常24V,其它各脚的待机电压也正常,通过绿黑短接模拟开机后,在线测TL494第11脚电压从2.6V拉低到1.6V,而第8脚电压仍然是2.6V,没被拉低,这是什么原因,如何检测外围电子元器件,重新换了个新的TL494,问题依旧,变压器不起振,仍无电源输出,请教大神需要检查哪些地方,在线测各电阴二极管三极管等均无异常。
发表于 2016-10-24 20:07:31 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
问题补充,重新换了一新的TL494,问题依旧
发表于 2016-10-24 20:16:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
查11脚所接的推动管及其偏置电阻.....
应该是查第8脚吧,第11脚电压拉低属于正常的  详情 回复 发表于 2016-10-24 20:33
楼上,11 脚推动管和8脚的一起检测,都是一样的完好,另外,偏置电阻焊下来测了也正常 ,现在很郁闷是哪里出问题了  详情 回复 发表于 2016-10-24 20:22
发表于 2016-10-24 20:22:15 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
,现在很郁闷是哪里出问题了
发表于 2016-10-24 20:22:39 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
,现在很郁闷是哪里出问题了
再向前极查开关管B极.....  详情 回复 发表于 2016-10-24 20:35
8脚和11脚从待机到开机,电压应该正常拉低一点才正常的,  详情 回复 发表于 2016-10-24 20:29
发表于 2016-10-24 20:29:06 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
,现在很郁闷是 ...
发表于 2016-10-24 20:33:03 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
发表于 2016-10-24 20:35:15 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
,现在很郁闷是 ...
再向前极查开关管B极.....
三个开关管都被我全拆下来检测过了,正常,所以这事儿有点蹊跷  详情 回复 发表于 2016-10-24 20:38
发表于 2016-10-24 20:38:39 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
zxwzhm888 发表于 2016-10-24 20:35
再向前极查开关管B极.....
三个开关管都被我全拆下来检测过了,正常,所以这事儿有点蹊跷,后来怀疑是驱动变压器有问题,又把驱动变压器拆下来检测,没发现断路和短路情况
发表于 2016-10-24 20:44:13 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
都拆到这样了 还没整好
发表于 2016-10-24 20:48:04 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
如果不是为了找到原因,直接丢了算了,关键是找到问题所在
发表于 2016-10-24 21:12:20 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
TL494第4脚电压变化正常吗?8@11脚外围电路一样可比照着修.
第4脚从高电平3点几伏拉到0.01伏,属于正常  详情 回复 发表于 2016-10-24 21:13
发表于 2016-10-24 21:13:47 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
第4脚从高电平3点几伏拉到0.01伏,属于正常,另外,8脚和11脚外围元器件全是一模一样的,检测结果也一样,没发现哪个元器件坏,好折腾人
发表于 2016-10-24 21:16:28 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
但是短接绿黑线,就是第8脚电压拉不下来,真奇了怪了,说明第11脚到驱动变压器起振,第8脚没起振
发表于 2016-10-24 21:22:16 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
准备把推动管和旁边的IN4148换掉试试,万一是软件 故障
发表于 2016-10-24 22:14:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是主开关管电路有问题,芯片输出驱动也应该有变化,TL494的8、11脚相连的元件也不算多,一直查到推动变压器就行,估计是元件有软故障要仔细检查
全换过了,还是问题依旧,折腾不起了  详情 回复 发表于 2016-10-24 22:22
发表于 2016-10-24 22:22:18 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
雷动九天 发表于 2016-10-24 22:14
就是主开关管电路有问题,芯片输出驱动也应该有变化,TL494的8、11脚相连的元件也不算多,一直查到推动变压 ...
全换过了,还是问题依旧,折腾不起了
断开二只推动三极管B极与芯片的连接,就是芯片TL494的8、11脚只与电阻相连,再短接绿地,看TL494的8、11脚有没变化,无变化则芯片坏,有正常变化则继续往前检查  详情 回复 发表于 2016-10-25 14:35
干脆推动变压器也换了 不过这种情况是 推动三极的管的问题 把小电解电容也换了  详情 回复 发表于 2016-10-25 08:10
发表于 2016-10-25 08:10:37 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
劳克 发表于 2016-10-24 22:22
全换过了,还是问题依旧,折腾不起了
干脆推动变压器也换了
不过这种情况是 推动三极的管的问题
把小电解电容也换了
发表于 2016-10-25 09:11:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有5V SB 和绿线 电压说明 300V 整流滤波部分正常
5vSB 部分正常
7500 12脚 供电正常
绿线电压是否正常
既然是不开机 就应该按照不开机来修
感觉不应该纠结 7500  8 11 脚
开机过程
绿线 --7500- 推动部分-主开关管部分-主输出部分
绿线是否变成低电平
7500 8 11 脚 输出脉冲方波
推动部分
主开关部分
主输出部分
取样保护部分
参考的长城的电源  详情 回复 发表于 2016-10-25 09:12
发表于 2016-10-25 09:12:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
5vSB 部分正常
参考的长城的电源
长城ATX-300P4-PFC电源.pdf (318.68 KB, 下载次数: 3)
