查看: 2880|回复: 10
[求BIOS]
联想g480开机不显示
发表于 2016-10-24 16:42:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 青海 来自 青海
一台联想g480开机掉电。不插内存不掉电。插内存就掉电。是不是bios的问题
发表于 2020-10-15 16:50:24 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
i seems o be short in ram circuit any way i attached bios
lenovo_g480_lg4858.rar (2.65 MB, 下载次数: 16)
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-9-8 20:43:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也遇到了,内存条插下边不掉电,插上面掉电,这款机子问题真多
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-10-24 16:48:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
很有可能,刷个试试吧
发表于 2016-10-24 17:02:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个纯属灌水帖    刷个试试不就行了  现在帖子多了  但是帖子质量不好了
发表于 2016-10-29 10:52:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
手上有一台也是这样的刷了N个也不行,这个是这主板的通病
发表于 2016-12-6 20:55:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
也遇到一个  刷了几个了 还是不行
发表于 2017-7-21 14:08:47 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
刚好也遇到这样的故障。。。。。。。
发表于 2020-10-14 14:57:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
刷个bios就好。。。
发表于 2022-12-18 14:05:53 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
机器型号:联想G480  板号:LG4858L MB 11326-1  一个内存插槽  独立显卡
故障现象:插上内存就掉电,不插内存电流停在0.85A 并报警,拆机后插电 插上内存通电后主板上发出滋滋的电流声。很诡异。
维修方法:刷BIOS故障解决。
发表于 2022-12-18 14:08:14 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
下载楼上的BIOS即可
