查看: 3876|回复: 3
联想M3120多功能传真机USB口不认?
发表于 2009-4-17 10:08:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
联想M3120多功能传真机联接电脑提示有外设,但是认不出是什么东西?拆开传真机后仔细观查,发现主板上的USB口后边有个很小的六脚。。。忘记了,好像是八脚的芯片烧黑了,可能是带电操作导致烧毁,在网上查了半天不知道那芯片是什么?请高手指教。。。谢谢?
发表于 2009-4-17 12:55:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个就应该是USB的供电控制管,你飞个5V 电压到USB 的供电脚就好了
发表于 2009-4-19 09:32:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
2# 丁枫
这个u口不对外供电,也绝对不能飞5v到此处。
会导致电源冲突,烧掉主板的。
发表于 2009-4-20 16:05:08 | 只看该作者 来自: 吉林延边州珲春 来自 吉林延边州珲春
可以直接把这个去掉。就可以用了。不过没有保护功能了 。这个是起保护作用的。1020机器上也有这样的东西。
