查看: 3145|回复: 17
DELL 15-3542bios
发表于 2016-10-24 15:01:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
DELL  15-3542 13269-1bios,开机速度正常的。OK
DELL INSPIRON 15-3542 13269-1 亮机快.rar
4.4 MB, 下载次数: 913, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-11-18 16:41:47 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
XIE  XIE  FEN  XIANG
发表于 2016-11-29 14:36:03 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
一会下载一个看看,行不行
发表于 2016-11-30 13:38:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一会下载一个看看,行不行
发表于 2016-12-11 09:44:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这款机开机7声报警是不是BIOS问题啊?
发表于 2017-1-7 14:23:42 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
刷一个试试看。
发表于 2017-3-7 12:49:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我的刷了 迅友 说是厂家BIOS 以后 触摸板 不能用,刷下你的试试看
亲自试过能用  详情 回复 发表于 2017-3-10 11:26
发表于 2017-3-10 11:26:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
亲自试过能用
发表于 2017-3-26 16:50:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
终于可以放心下载了
发表于 2017-4-22 15:21:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不触发下来试试看
发表于 2017-5-3 10:50:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
下来试试,下了几个快的 没一个好的,分快没了
发表于 2017-5-3 10:53:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
电流0.25 嘀嘀嘀叫,刷了别的还能16秒亮
发表于 2017-5-3 10:54:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
郁闷    看来这个不适合啊
发表于 2018-3-26 20:15:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有测试过没,不触发与BIOS有关没
发表于 2018-5-5 13:08:32 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
这个好,下了无数个,要么不开机要么触摸板用不了  这个给力
发表于 2020-3-17 13:50:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
已经测试 开机速度快  OK的BIOS
发表于 2020-4-17 16:21:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
独立主板还是集成主板?楼主
发表于 2022-8-6 18:34:46 | 只看该作者 来自: 新疆伊犁州奎屯 来自 新疆伊犁州奎屯
这个BIOS需要用编程器刷吗?
