查看: 1107|回复: 0
[华为手机维修]
华为C8817D&E扬声器无声维修案例
发表于 2016-10-24 12:39:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
华为C8817D&E扬声器无声维修案例
  一、单板故障现象
  扬声器无声
  二、原因分析
  1、更换壳件,交叉验证故障依旧,目测SPKR_OUT_P,SPKR_OUT_M通路未发现外观不良现象。
  2、用万用表测量SPKR_OUT_P(L1702)、SPKR_OUT_M(L1701)通路对地阻值分别为10K、33K,正常板此两通路对地阻值均为33K,由电路图可判断为U201损坏。
  B、相关线路如图:
  三、最终结果
  更换U201后OK。
  四、经验总结
  C8817E的音频芯片集成在电源里,维修时首先测量SPKR_OUT_P,SPKR_OUT_M通路对地阻值是否异常,排除通路小器件损坏情况下一般为电源损坏。
