楼主: 天来
宏基4738ZG 内存供电问题,谢谢大家了
发表于 2016-10-26 19:54:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习一下,感谢
发表于 2016-10-26 21:04:21 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
换芯片 以及反馈电阻有无损坏
发表于 2016-10-26 23:55:16 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
还是反馈的事
发表于 2016-10-27 01:52:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
天来 发表于 2016-10-26 19:40
感谢各位,是反溃电阻出问题了,现内存电压已出
电阻变大了?
发表于 2016-10-27 08:36:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还是电容的问题嘛,还是焊回去就好了,不可能呀。
反馈电阻坏了,看18楼  详情 回复 发表于 2016-10-27 08:56
发表于 2016-10-27 08:56:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
反馈电阻坏了,看18楼
发表于 2016-10-27 09:07:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
主要查看芯片周围的小元件。。
发表于 2016-10-27 09:23:51 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
查看16脚是不是断线了
电压已经出了,但是现在不出CPU的  详情 回复 发表于 2016-10-27 09:26
发表于 2016-10-27 09:26:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
hanxiaofa 发表于 2016-10-27 09:23
查看16脚是不是断线了
电压已经出了,但是现在不出CPU的
发表于 2016-10-28 11:34:35 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
阻值正常吗,要不然就是反馈或者是芯片不正常
发表于 2016-10-28 11:40:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看看CPU供电部分把!
