查看: 1639|回复: 6
请教各位大虾,我很急呀!!~~
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-10 14:42:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我现在有一台飞利浦17纯平显示器,型号是107T,现在的问题就是发灰有斜线,一开始是没有的,可是后来好像哪个地方短路了一下,就成这样了!!!~~~
发表于 2007-7-10 15:32:27 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
你测量一下G1的电压,是不是高了?
发表于 2007-7-10 15:55:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
上外壳时短路了~!~!
在开就出现有横斜线且明亮~!~1请问从哪里着手啊?没有发现在明显烧伤元件~!~!~
发表于 2007-7-10 16:32:52 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
G1电压测了没有呀?有多少V?
发表于 2007-7-10 19:50:14 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
检查一下看有什么地方被外壳碰开路了
发表于 2007-7-10 20:29:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是搞到尾板了。信号线有查吗?
发表于 2007-7-10 22:43:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我没修过这机子,你看下高压包上是否有G2的电位器,我估计碰到它了.(有些机没G2 电位器的)
