- 积分
- 146
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-6-19
- 精华
一大早就有个客户送来一台g490送修, 说无缘无故机器不亮了,通电发现电流在0.8到0.9这样,欣喜以为是bios问题,拆机 裸板随便用表戳了戳给客户报了价,经过10分钟和客户交流时间,客户同意修并留下机器下午来取,带客户走后开始刷bios,此机器bios有备份和g400的一样,la-9631P,刷了bios以为好了 ,结果好是不行,又在论坛下了2两个刷了还是不行,由此断定应该跟bios无关,测量各个电感均正常,这个时候量到u3时候 发现+1.5V_CPU_VDDQ这个电压只有0.4v,看样问题就在这了,测量第四脚无电压不正常,追查第4
脚来源,问题一般都出现在b+和susp,待机情况q4的第2脚应该是高电平,触发为低电平,那么低第一脚就应该为高电平,发现第二脚无电压,这个时候问题就缩小了 ,要么b+ 要么u3,先测量b+应该为19V 经测量无电压 ,问题出现在这,看看b+通往pl901,测量b+到pl901不通,就找了根线相互连接,开机亮了
