查看: 2441|回复: 13
USB不能用
发表于 2009-4-16 22:18:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
主权的一切都正常,包括进入系统,玩游戏什么的,就是USB口不能用,量了一下供电没有,但是板子孙的供电是有的,让别人修的说是内部的线断了,如果是断了的话能不能接起来啊?
发表于 2009-4-16 22:36:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如果是5V供电断了,那是很好接的事
发表于 2009-4-16 22:42:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以接的,有用MOS管转的也有用一个8脚IC转的
发表于 2009-4-16 23:07:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
3# 飘流
恩,那我试一下,看行不行
发表于 2009-4-17 12:35:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
直截飞线也可以
发表于 2009-4-18 23:06:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是不是南桥吧.USB直接进南桥了
发表于 2009-4-19 21:30:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
usb旁边是不是有个保险啊是不是烧了
发表于 2009-4-19 22:51:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先查一下USB供电脚是否正常,如果不正常,追一下线路,一般是5V或5VSB供电,供电正常,测量一下USB中间两个点的对地值,如果不正常,桥坏了,,,,,
发表于 2009-4-19 23:05:53 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
没有电压飞个线试试,如果还又问题,把外接USB连起来看看 是不是桥有问题,如果没有把接口拆了拆了 换个试试
发表于 2009-4-19 23:07:59 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
7楼也代表了我的看法,试下吧
发表于 2009-4-19 23:08:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
量下四根线的对地阻值,无供电先接一根5V电,再测中间两根数据线在400多欧左右,如阻值很大彧断路则看一下到南桥间有无断线
发表于 2009-4-20 07:53:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是部分不能用,还是全部不能用?
全部不能用,要考虑南桥,南桥的usb功能坏的很多
发表于 2009-4-20 10:55:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
对地阻值一样的话,看看跳线有没有跳对,在飞线!!!
发表于 2009-4-22 00:11:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个USB没有跳线,保险也正常啊,就是没有5V的供电,量其它的也没有电压
