查看: 1574|回复: 20
华擎H61M-VS4
发表于 2016-10-23 22:10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
很奇怪的毛病,测各项供电都正常的,无耐的时候红表量了一下电池,居然只有2V。心一狠直接换个新的上去居然马上点亮了。求大湿们指点
发表于 2016-10-23 22:41:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
修主板之前,先测量一下电池电压是习惯,。。
发表于 2016-10-23 23:56:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个还要指点,不管好不好,量到电池低于2.7直接换了再说
发表于 2016-10-24 00:32:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很多主板都是这样的问题。
发表于 2016-10-24 07:56:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
难道这个板不上CMOS电池不亮机?
好多主板都这样,微星的这个电池不行连3VSB都不出来。。。  详情 回复 发表于 2016-10-24 08:35
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
njxgzxzw + 2
发表于 2016-10-24 08:23:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
好像只有AMD的会这样
发表于 2016-10-24 08:28:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
2v电池,竟然也能点亮。貌似amd的主板一样。
发表于 2016-10-24 08:35:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
njxgzw 发表于 2016-10-24 07:56
难道这个板不上CMOS电池不亮机?
好多主板都这样,V星的这个电池不行连3VSB都不出来。。。
发表于 2016-10-24 08:49:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对AMD主板真心无语
发表于 2016-10-24 08:58:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
华擎的电池电压低的问题还没有碰到过
发表于 2016-10-24 09:08:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
萌新 围观学习
发表于 2016-10-24 09:12:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
一个电池几毛钱呀?还要狠下心吗?我这里不知道一天要浪费多少个。垃圾桶里天天有,我都懒得去量直接换新。
发表于 2016-10-24 09:12:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主主发错版块了吧?这是笔记本版块区
发表于 2016-10-24 09:15:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
正常啊,有时候放下都可以亮机了!
发表于 2016-10-24 09:15:39 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
电池带来很多收益
发表于 2016-10-24 09:18:24 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
习惯性的先检查电池有没有电
发表于 2016-10-24 09:18:36 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电池低于2.7直接换了再说
发表于 2016-10-24 09:28:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不管怎么样先换了再说···一般都是那些问题··
发表于 2016-10-24 10:13:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也是醉了啊
发表于 2016-10-24 10:42:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电池电量低也可以开机的也不在少数
