查看: 3475|回复: 35
方正显示器出事了
发表于 2016-10-23 21:52:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆万洲区 来自 重庆万洲区
本人菜鸟一个,才接触这个。。
先看到自己的显示器是这样的(如图)
显示器型号:方正FG981-WA
望大家不舍赐教
发表于 2016-10-23 21:53:32 | 只看该作者 来自: 重庆万洲区 来自 重庆万洲区
第一次,图片不知道怎么掉了
发表于 2016-10-23 21:56:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
是什么故障,没有看到图
发表于 2016-10-23 21:58:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
图 呢   图呢  图呢
发表于 2016-10-23 22:44:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这机器屏灯管爱有问题,。。。、
发表于 2016-10-24 00:17:52 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
图 呢   图呢  图呢
发表于 2016-10-24 08:23:20 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
出什么事了?
发表于 2016-10-24 09:02:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
什么问题,看不到图,呵呵
发表于 2016-10-24 09:47:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主,你都图没传上来
发表于 2016-10-24 10:15:19 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
出事了,显示器丢了。
发表于 2016-10-24 10:35:09 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
没看到图,重新上传一次
发表于 2016-10-24 13:19:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图这样的,不好意思啊
不像屏线接触不好,像是屏废了。  详情 回复 发表于 2016-10-24 21:39
发表于 2016-10-24 13:24:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个你可以拆开把屏线擦擦干净重新装上去试试,如果不行就用通用驱动板点一下屏,再不行估计就是屏幕本身的问题了
(⊙o⊙)哦,谢谢  详情 回复 发表于 2016-10-24 14:27
发表于 2016-10-24 14:27:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
优秀妞妞 发表于 2016-10-24 13:24
这个你可以拆开把屏线擦擦干净重新装上去试试,如果不行就用通用驱动板点一下屏,再不行估计就是屏幕本身的 ...
(⊙o⊙)哦,谢谢
不谢,祝你成功,如果故障解决请论坛分享下经验  详情 回复 发表于 2016-10-24 16:11
发表于 2016-10-24 16:11:44 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
是屏废掉了,哎  详情 回复 发表于 2016-10-25 14:16
发表于 2016-10-24 16:19:32 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
屏坏的可能性很大,建议拿到专业维修点去确认下。
发表于 2016-10-24 16:42:50 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这款机器灯管、高压板电容,屏线都爱出问题。你这个情况一般把屏线换了就好了。如果换了还是这样可能就是屏的问题了。
发表于 2016-10-24 20:39:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先屏线。然后通用板点下。
发表于 2016-10-24 21:39:42 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
djdewei 发表于 2016-10-24 13:19
图这样的,不好意思啊
不像屏线接触不好,像是屏废了。
发表于 2016-10-25 13:23:47 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这个像是屏坏了。
