查看: 2706|回复: 23
E47G二修 灵活飞两线解决屏显示掉电
发表于 2016-11-6 20:15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想E47G二代机 版号:KL9A
故障:屏显示掉电
此机能屏显示说明电压条件都到位了,为什么掉电了要一步一步查了,迷茫呀 , 主供电 分组供电(转换电压),HWPG (本机是正常 的 ),PCH不良,ACER遇到过(显卡虚屏显示掉电)都有可能。
这机分组电压真多 省略。。。。。。
查转换电压15V(屏供电正常 ,+3V_SUS正常 ,+3V +5V转换控制不正常 ) , 由MAINON控制PQ83高电平, 使PQ55截止,15V通过PR141导通PQ51 PQ28 ,还有一路MAINON_15产生Q44 +VDDREF_CPU,问题所在是15V变16V变6V,断开Q44一样,取下PQ28变化一样,取下PQ51变化一样,同事换过PQ51 PQ28,不在考虑换,PCB线路问题? 用手术刀割开PQ51 PQ28 G级线路,从时序图9A 改SUSON控制PQ51 PQ28,从Q54 D极飞两根线分别到PQ51 PQ28的G级,上电完美亮机不在屏显示掉电,当然也可以从其它MAINON  15V电压控制飞线也可以,我走近距离呵呵。还有一路 MAINON_15V 开启Q44 这一步可以省去,取掉Q44,连线R629 测电压0.75V
参与人数 4下载分 +7 收起 理由
致诚笔记本维修 + 2 双击666+关注!
-龟仙人- + 2 双击666+关注!
c27l + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
不忘晴天 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-11-6 20:15:08 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
昨天保存的草稿今天不能编了
还有一路 MAINON_15V 开启Q44 这一步可以省去,取掉Q44,连线R629 测电压0.75V,
发表于 2016-11-6 20:29:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
思路清晰,不错
发表于 2016-11-6 20:40:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
结果还是板层出问题了,这种问题只能一个个电压查,比较烦
发表于 2016-11-6 20:40:51 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
这个掉电还不是很麻烦
修得过程测了好多电压才发现他的,时间比较长  详情 回复 发表于 2016-11-6 21:39
发表于 2016-11-6 21:29:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
学习了,楼主思路清晰,基础扎实
发表于 2016-11-6 21:39:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
戴眼镜的色鬼 发表于 2016-11-6 20:40
这个掉电还不是很麻烦
发表于 2016-11-6 21:45:31 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
key.这个有水平,亮了一下不行的这种我一般都换板子了,感觉修起来比较费时间
发表于 2016-11-6 22:03:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板层漏电嘛
发表于 2016-11-6 22:04:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我去,娄底亮哥就是厉害啊
发表于 2016-11-6 22:10:08 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
PR141 PC156没有排除呢
同事一套都换了,你说呢,就是板层问题,要是电阻 电容有问题,我割线也没用。  详情 回复 发表于 2016-11-6 22:18
发表于 2016-11-6 22:18:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
c27l 发表于 2016-11-6 22:10
PR141 PC156没有排除呢
发表于 2016-11-7 09:55:38 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这是3 5V二级转换电压不正常 导致的掉电?
是的 板层问题  详情 回复 发表于 2016-11-7 10:12
发表于 2016-11-7 10:12:49 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
是的 板层问题
发表于 2016-11-7 10:16:26 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
楼主讲述太匆忙了  理解不容易
发表于 2016-11-7 10:42:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
板层问题导致漏电。
发表于 2016-11-7 10:53:35 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
感觉广达的主板PG 和=+15比较容易出问题
发表于 2016-11-7 11:05:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个掉电还不是很麻烦
发表于 2016-11-7 11:19:37 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
楼主思路好清晰
发表于 2016-11-7 16:29:46 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
飞到SUSON# ?待机这个电压是 高是吗?
