查看: 3394|回复: 74
hp540进水维修
发表于 2016-10-23 21:13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
同行朋友拿来HP540说进水了,用洗板水刷完,开机就掉电。拆出板子加电到0.23过10多秒后会自动重启,应该是CPU电压没出来。量了CPU上管D级19V,G级0V。下了图纸找到CPU管理芯片,ADP3208,37脚供电5V正常,1脚开启0V,开启信号是U24 lm393比较器7脚输出的PWR_GOOD_3,直接找到U24第7脚,0V,再量6脚为1.2正常,5脚没电压,5脚应该比6脚高才能从7脚输出高。5脚来自二级3V  +V3S
+V3S 是+V3A通过场管Q41转换来的,Q41D级3.3,G级没电压,还得往前查G级供电GATE_3S。GATE_3S要想为高,必须q43要倒通,Q43是p管子,G级为低电平倒通。Q43e级19V,g级16V,Q54G级为高。果断换了Q43,加电正常亮机。下面是亮机图片。
写的不怎么好,高手勿喷,分享出来和新手一起来学习
参与人数 10下载分 +24 收起 理由
苏。 + 1
cddm + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
阳光下的身影 + 1
yhb00100 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
dmez168 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
广州迅芯科技 + 10 双击666+关注!
低调的小生活 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
wangyu123 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
齐齐哈尔 + 2
c27l + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-10-23 21:45:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主顺藤摸瓜的本事不错啊
呵呵 ,见笑了,顺藤摸瓜还是可以的  详情 回复 发表于 2016-10-23 21:47
发表于 2016-10-23 21:47:58 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
不忘晴天 发表于 2016-10-23 21:45
楼主顺藤摸瓜的本事不错啊
呵呵 ,见笑了,顺藤摸瓜还是可以的
发表于 2016-10-23 21:52:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不管怎么维修,只要能把机器修好就是厉害
谢谢鼓励。  详情 回复 发表于 2016-10-23 21:54
发表于 2016-10-23 21:54:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
904144338 发表于 2016-10-23 21:52
不管怎么维修,只要能把机器修好就是厉害
谢谢鼓励。
发表于 2016-10-23 21:57:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修的不错  好多机器维修都是先找到一个切入点从而逆推
谢谢.以后有不懂的地方多指点一下我.  详情 回复 发表于 2016-10-23 22:07
发表于 2016-10-23 22:07:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
谢谢.以后有不懂的地方多指点一下我.
发表于 2016-10-23 22:21:54 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
你应该是换的Q54吧,是不是写错了
q54正常倒通的,Q43没通  详情 回复 发表于 2016-10-24 08:36
发表于 2016-10-24 08:36:09 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
hanxiaofa 发表于 2016-10-23 22:21
你应该是换的Q54吧,是不是写错了
q54正常倒通的,Q43没通
Q43e级19V,g级16V,Q54G级为高。Q43是P管,G级高电平截止 Q54是N管 G级高电平导通 。。。。 那Q54 G级高电平 Q43的G级怎么还会是高电平呢?  详情 回复 发表于 2016-10-24 08:42
发表于 2016-10-24 08:42:22 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
twh0421 发表于 2016-10-24 08:36
q54正常倒通的,Q43没通
相对呀,看和谁比了,Q43G 16V比E级19都低了3V了  详情 回复 发表于 2016-10-24 10:06
发表于 2016-10-24 08:49:52 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
思路清晰,加分鼓励
谢谢鼓励  详情 回复 发表于 2016-10-24 10:07
发表于 2016-10-24 09:11:54 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
不错不错
还得你你们学习  详情 回复 发表于 2016-10-24 21:27
发表于 2016-10-24 10:06:33 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
那Q54 G级 ...
相对呀,看和谁比了,Q43G 16V比E级19都低了3V了。Q54G级是slps3# 是3.3V,D级16V,E级2.8V,3.3比E级高能到通,但不能完全倒通,只要把Q43的G级拉的比E低就能到通。
我也搞糊涂了,Q43不是N沟道三极管么?Q54不是P沟道三极管么?  详情 回复 发表于 2016-10-24 22:01
发表于 2016-10-24 10:07:05 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
齐齐哈尔 发表于 2016-10-24 08:49
思路清晰,加分鼓励
谢谢鼓励
发表于 2016-10-24 14:45:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主思路很清晰·值得学习··
共同学习  详情 回复 发表于 2016-10-24 21:28
发表于 2016-10-24 14:57:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主基础厉害厉害
其实我是个小白  详情 回复 发表于 2016-10-24 21:28
发表于 2016-10-24 14:58:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
果然厉害果然厉害果然厉害果然厉害果然厉害果然厉害果然厉害果然厉害
发表于 2016-10-24 15:05:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-10-24 15:07:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好就行了,有搞
发表于 2016-10-24 15:08:37 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
进水的,我们一般刷干净了,把板子烤几遍,加焊腐蚀元件,再通电
拿来,同行都通赤电了  详情 回复 发表于 2016-10-24 21:30
