查看: 12541|回复: 34
ASUS A555L (板号:X555LD)不充电故障维修
发表于 2016-10-23 21:01:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
机型:ASUS A555L (板号:X555LD)
故障现象:适配器可开机;电池不开机,测电压6.7v,插上适配器进系统,能检测到电池,显示充电,但一直充不上。换新电池(7.3V)可开机,但同样充电无变化。
检测:1.插上旧电池,测充电电压6.7V。
      2.测充电芯片BQ24735(丝印为BQ735) Pin4(ACDRV)公共点触发电压为19V无升压,正常充电公共点电压大于主电源供电adapter 20%,为25V左右。见图(芯片图参考,该机型暂无图纸
    分析相关元件可以看出,从电源出发经D3管到达Q1进行电源供电电压情况比较,Q1管的G脚,就是经R10连到BQ735的公共点4脚(ACDRV),ACDRV并不是直接输出24V,而是先输出个6V电压控制Q1导通一点,BQ735 pin3CMSRC脚有电压后,再在这个基础上加6V输出给Q1 G级,如果Q1管出现问题,4脚(ACDRV)会出现无电压或等于ADAPTER 电源电压。
    3.打开点位图跑BQ735 Pin4线路,见图
    测试到PQ8801 4-5脚短路,更换PQ8801,BQ735 Pin4电压25.4V,充电电压7.8V,开始充电,故障排除。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
chinafixRookie + 10 双击666+关注!
发表于 2016-10-23 21:07:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主技术过硬啊
发表于 2016-10-23 21:14:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
多谢本论坛提供的X555LD点位图,否则无图纸要找到故障点可是要抓瞎了。
发表于 2016-10-23 21:23:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
充电电路。。。一直搞不懂
发表于 2016-10-23 21:46:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
其实只要有图纸或相关资料,电路并不复杂,其实就是由公共点检测比较—控制—充电—隔离—公共点形成一个环路。
发表于 2016-10-23 22:00:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
华硕新点的机器 隔离管击穿的挺常见
发表于 2016-10-23 22:23:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
N保护隔离管GS短路,导致25V开启电压升不上来,实际上是保护隔离不过!
发表于 2016-10-23 22:34:52 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
楼主上传的点位图在哪里,我怎么没看见
发表于 2016-10-24 20:55:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
点位图论坛里有,所以就不上传了。
发表于 2016-10-24 21:12:23 | 只看该作者 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
楼主思路非常清晰,技术又好,点个赞
发表于 2016-10-24 21:27:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可以,可以看一下,有用
发表于 2016-10-24 21:31:39 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
感谢楼主分享,很好的案例!
发表于 2016-10-25 00:59:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是吧X55的都有图纸了?
是点位图,现在没有图纸。  详情 回复 发表于 2016-10-25 22:51
是点位图,没有图纸  详情 回复 发表于 2016-10-25 22:50
发表于 2016-10-25 22:50:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
397900136 发表于 2016-10-25 00:59
不是吧X55的都有图纸了?
是点位图,没有图纸
发表于 2016-10-25 22:51:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不是吧X55的都有图纸了?
是点位图,现在没有图纸。
发表于 2016-10-26 00:00:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有点位就好些
发表于 2017-6-2 15:02:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我这有台华硕X401L机器进水,隔离电路修好了。主供电有了,但检测不到电池, 问下该查哪些信号
发表于 2017-6-18 11:32:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个还成了通病了!感谢楼主提供思路!遇到一台一样故障的
发表于 2017-6-23 17:06:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主技术的确过硬!
发表于 2017-6-23 17:10:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大师级的分析
