查看: 1706|回复: 3
技嘉主板CPU不工作
发表于 2009-4-16 22:02:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
技嘉845主板CPU电压正常,时钟电压有,内存供电正常,北桥南桥供电正常,CPU不工作,检测卡BIOS灯都不亮,也不能复位,这是不是南北桥挂了?
发表于 2009-4-16 22:15:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不能复位
那就是没RST
有CPUCLK    PWROK   吗?
发表于 2009-4-16 22:34:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电压正常不复位?
时钟正常不?
ATX PWGOOD信号是否正常输入?
REST针是否有高电位?
有没有REST参与的门电路(一般在SB附近,可跑线路找到)
换IO
SB问题
发表于 2009-4-17 12:58:23 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
技嘉的主板是不是南北桥坏的比较多?
