查看: 10466|回复: 12
ASUS P4V8X-MX 主板诊断卡跑D0-D1,
发表于 2009-4-16 21:37:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
ASUS P4V8X-MX 主板诊断卡跑D0-D1  CPU/内存控电正常,请问从何查起?
发表于 2009-4-16 22:34:10 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
从内存电压开始查
发表于 2009-4-16 22:35:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
NB是否空焊
刷BIOS………………
发表于 2009-4-17 02:02:58 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
谢谢,内存供压2.64V正常啊。压过北桥,没有跑码。
发表于 2009-4-17 10:12:33 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
一般都是空焊了
发表于 2009-4-17 12:47:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先刷下BIOS,不行就看看CPU NB的供电是否正常
发表于 2009-4-17 13:05:55 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
刷下BIOS看看,,,,
发表于 2009-4-17 13:41:18 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
换座子·····不信··你按478开机····估计就亮了····通病·····座虚
发表于 2009-4-18 02:03:31 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
按CPU座,北桥南桥,都档在D1,不会跑下去。现在只差刷BIOS了。
发表于 2009-4-18 07:17:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
如果码卡跑码不开机首选刷BIOS
在去修这样会省很多麻烦事
发表于 2009-4-18 08:31:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
刷BIOS 华硕的主板都是CPU座子BGA的 先加焊下
发表于 2009-8-29 21:39:44 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我遇到三块儿斯巴达克的主板都是这个情况
郁闷中
发表于 2009-8-30 16:38:57 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
先刷BIOS吧,如果不行再加焊一下桥吧,毕竟有时桥空焊时用手按也不管用
