查看: 655|回复: 1
b460进水
发表于 2016-10-23 16:00:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
进水机器,铁壳换了,保隔一个场馆烧焦了换了,现在一插电,短路一下,然后回到正常,然后隔俩三秒,又短路一下,然后一直循环,这个可能是哪里问题啊?从公共点接一个19v不短,这个可能是哪里问题啊?怎么短路不是一直短路,而是过几秒短一下啊?求助
发表于 2016-10-23 16:18:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
打一下3 5V是否对地,还有待机芯片
