查看: 4297|回复: 42
联想E49进系统掉电维修
发表于 2016-10-23 12:41:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有个客户拿过来一台联想E49,客户拿机器过来,说进系统掉电,我测试确实进系统掉电,但是进BIOS随便多久都不会掉电,但是多开几次电流在0.35风扇狂转屏幕不亮,量CPU的电压没有,在把COM电池取了放一下电在开机就可以亮了,以为是挂硬盘带不动,就把硬盘和外设取了,用裸板进PE测试,进PE也掉电重启,哎开始维修之旅
  先拆机裸板打所有电感阻值,都正常,好吧,老老实实的一步步的查吧,开机,在量各个电感的电压也正常,也不缺电压,3V5V后续。1.05V后续也正常,陷入了维修死角,好吧,在各个论坛里面去找资料或者这个机器的案列,都没有结果,郁闷啊,艰难的维修开始了,既然电压都正常会不会是显卡或者是BIOS引起的呢,按照维修思路先简单后复咋的原则,在各个论坛下载了4-5个BIOS刷上故障依旧,心里在想会不会是BIOS有问题呢,有在TB上面去买了一个工厂BIOS心里想这个应该可以了把,刷上心情异常的激动,以为可以好了,开机插U盘进PE,有骂人的冲动TMD故障依旧,无语了,那只能显卡了。 因特尔三代的I5cpu可以把显卡的供电电感直接翘起来或者把显卡供电芯片的上管直接摘了也行,但是我看了一下摘上管比较麻烦所以我选择了前者,把电感翘起来,在开机但是屏幕没有显示,直接不亮机,不知道怎么回事, 再查,但是CPU电压也没有出来,在量H_CPU_SVIDDAT,H_CPU_SVIDCLK,这两个信号没有发出来,要想cpu发出SVID信号的前提条件是当南桥输出的时钟稳定后延时发出PROCPWRGD给CPU的AP33脚,当CPU 收到这个信号,cpu就会发出SVID给PU4201芯片产生VCC_CORE,去测PROCPWRGD南桥有发出,CPU就是不发出 H_CPU_SVIDDAT,H_CPU_SVIDCLK,没有办法,就把桥重新取下来,在料板拆一个南桥装上去,开机测试还是一样进系统掉电,无语当中,没有招了。在沉思一下,会不会是cpu的电压不稳造成进系统掉电呢,只能死马当活马医了,重新一个一个cpu驱动芯片的换掉在测试吧,运气比较好第一个我就取PU4302玻璃晶体管,重新装一个新的芯片植株装上,开机测试,进PEOK,在进系统,哈哈久违的win7系统LOUGOU出现了,测试正常,看电影也正常,蛋疼的E49维修终于修好
参与人数 14下载分 +32 收起 理由
longzai + 2
维客云 + 2 双击666+关注!
clcl + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
cheng21542 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
天意wx + 6 双击666+关注!
hacker6010 + 2 袁校长路过加分!
廷和. + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
锋芒惭现 + 1
走在街上 + 2
汇滴成海 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-10-23 12:46:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-10-23 12:48:01 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
  有很多故障都是这样
发表于 2016-10-23 12:48:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
麻烦加加分
发表于 2016-10-23 12:53:56 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-10-23 13:03:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个芯片很容易出现问题
发表于 2016-10-23 13:31:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是通病来额,晶体管。。。
发表于 2016-10-23 13:38:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
H_CPU_SVIDDAT,H_CPU_SVIDCLK 这是SVID,CPU发给CPU供电芯片的,楼主时序是对的,PCH得到APWROK和PWROK后发出DRAMPWGOOG,再PCH桥的时钟起振,读取BIOS,就发出PROCPWROK给CPU,CPU就发出SVID。 这个SVID得用示波器测,不是说有1.05V就正常。
我测了在cpu电压没有的情况下,SVID是没有的  详情 回复 发表于 2016-10-23 19:53
发表于 2016-10-23 13:38:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
玻璃晶体管你都怎么植球的啊 ?
发表于 2016-10-23 13:39:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你是把原来的芯片拆下来  再植球的吗   植多大的球呢
是换的新芯片,重新植有铅的珠子,珠子的是0.3的  详情 回复 发表于 2016-10-23 19:57
发表于 2016-10-23 13:43:10 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
那玻璃管很容易坏的,手模能感到烫
发表于 2016-10-23 13:54:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
蛋疼的机器
发表于 2016-10-23 13:57:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种掉电很麻烦,,很费时间,楼主修了多长时间?
我修了两天,才修好  详情 回复 发表于 2016-10-23 19:54
发表于 2016-10-23 14:15:02 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
经验维修的吗    问题不可能这么巧合 svid 有时候是测不到 但不代表 没有发出
发表于 2016-10-23 14:52:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主很厉害啊
发表于 2016-10-23 14:55:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
玻璃晶体管坏了,没有愚到过,学习下吧,
发表于 2016-10-23 15:02:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多谢楼主分享
发表于 2016-10-23 15:10:00 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
就是那个芯片的问题  去淘宝网上买一个换上就行了
发表于 2016-10-23 15:16:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种晶体的芯片不好整呢
发表于 2016-10-23 16:56:56 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
现在的设计越来越垃圾。
