查看: 3667|回复: 19
昂达h67/h61不跑码维修过程
发表于 2016-10-22 21:51:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
整个维修差不多3小时左右
首先查了下供电,发现桥的1.05v供电没有,1.8v有。
既然1.05v没有先修这里,其他的条件也不查了。
出1.05v供电旁边是个14脚的芯片,这种芯片在技嘉h61的板子很常见内部是多个运算放大器。
很快查到控制1.05v供电的放大器正级只有0.3v,而控制1.8v供电的放大器正级电压正常。
心想这样的问题一般是电阻阻值变值了,可事实不是那么简单。
通过跑线发现这2个运算放大器的正级电压来自于同一个小芯片(cmos电池旁边)的不同脚位通过电阻分压得大的。
因为有时候触发0.3v会变成0.8v,小芯片旁边有发黑的电容给拆了还是这样,怀疑芯片不良。
这种芯片连数据手册也找不到,就不考虑从料版能找到一样的替换了。
解决问题只要让放大器的正级有1.05v的电压,于是飞线从一个2v的电压经过8.2k和8.8k的电阻分压得到了1.08v。
为了找2个合适的电阻花了很长时间,结果1.05v电压出来了,其他电压也有了,pci插槽复位时钟都正常还是没有跑码。
果断上了内存假负载,发现内存总线供电无电压,然后更换了芯片后0.75v才正常。
再上真内存,蜂鸣器想起了声音,接屏亮机。原来这款主板就是不跑码的。
参与人数 6下载分 +23 收起 理由
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
Blue江 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
人上上人 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
manzxq + 2 双击666+关注!
chinafixRookie + 8 双击666+关注!
付吕剑武 + 8 双击666+关注!
发表于 2016-10-22 22:04:07 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
以前都是通过电阻分压来产生基准电压,然后控制比较器MOS管,来产生电压,现在用小芯片,故障率反而高了,楼主修板不易,加分鼓励。
发表于 2016-10-22 22:07:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
修杂牌找芯片换是硬伤,要会改电路,楼主功夫好
发表于 2016-10-23 11:58:06 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
看见杂牌就头疼
发表于 2016-10-23 12:14:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那小芯片是个什么芯片,是8脚场馆吗?
发表于 2016-10-23 15:50:11 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
学习学习    呵呵
发表于 2016-10-23 17:25:21 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
反正不是场管  机器已经送走了
发表于 2016-10-23 17:45:02 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
现在主板维修,,,
发表于 2016-10-23 20:11:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
学习了,谢谢!
发表于 2016-10-23 20:14:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习学习..
发表于 2016-10-23 21:22:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
思维不错,没有因为缺芯片而放弃,通过分压来解决供电,值得点赞
发表于 2016-10-24 11:25:07 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
像楼主学习啊   呵呵
发表于 2016-10-25 09:58:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
值得学习 下
发表于 2016-10-27 07:54:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我以为是各条件正常的不跑码,原来是缺电压的。
发表于 2016-10-27 08:28:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
修台板用了3个小时真不容易。时间就是生命啊
发表于 2016-10-27 08:40:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不跑码缺电压好修,电压复位都出就难搞。
是啊 就烦那种电压复位都正常 BIOS也读了不跑码的  详情 回复 发表于 2016-10-27 09:24
发表于 2016-10-27 08:53:03 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
学习学习,修板子不容易啊
发表于 2016-10-27 09:24:12 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
cxghsm 发表于 2016-10-27 08:40
不跑码缺电压好修,电压复位都出就难搞。
发表于 2016-10-27 11:07:28 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
修台式主板花费太多时间不值得。
发表于 2016-11-11 11:23:02 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
路过  瞧一瞧
