查看: 3330|回复: 18
苹果a1278 掉电
发表于 2016-10-22 20:37:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
苹果笔记本 a1278 板号是820 2936b 故障是插电就开机上电到0.9掉电 再次触发还是掉电 掉电的时候测集显没有电压 还有2个电感没电压 bios刷过 充电芯片的那2个电阻也换过还是一样掉电 是和这2个没电压有关吗 有一个好像是给屏供电 另一个15v是干啥的不知道
发表于 2016-10-22 20:47:26 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这个没有通病 上次我的一样也是0.93左右立马掉电 不上内存不掉电 也没搞定
发表于 2016-10-22 21:47:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测SMC_DELAYED_PWRGD有没有3.3V,这个电压有3.3V再测PM_PCH_SYS_PWROK是不是也有3.3V。那就得测内存了,内存的复位信号CPU_MEM_RESET_L。估计就是这里的问题,集显电压是在过了内存后才有的,另外俩个电压是屏的升压
发表于 2016-10-22 22:07:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
U3890是外接显示器的升压电压,这个电压不用管,你把机器修亮了这个电感也是没电压的。你按我说的,查那些电压跟信号,要是内存的复位都正常,那就肯定是EC了。
内存复位有 能解释下为什么 内存的复位都正常,那就肯定是EC了 苹果修的少 希望给帮助 谢谢  详情 回复 发表于 2016-10-23 07:42
发表于 2016-10-22 22:13:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
苹果的是不好修啊,只能按照时序来修啊……
你那两个是屏背光供电啊,要开机了才有电压……  详情 回复 发表于 2016-10-23 22:11
有时序图 cpu复位都有 就是掉电 集显电压没有事因为没跑码的原因吧 看来得用示波器 还不太会用示波器  详情 回复 发表于 2016-10-23 07:38
发表于 2016-10-22 22:28:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习了  谢谢分享
发表于 2016-10-23 07:31:25 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
回复楼上的这个电压都有,CPU_MEM_RESET_L电压为1.45  Q3215 5脚电压为5v  3和4脚为1.45v
发表于 2016-10-23 07:38:28 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
发表于 2016-10-23 07:42:32 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
段林希 发表于 2016-10-22 22:07
U3890是外接显示器的升压电压,这个电压不用管,你把机器修亮了这个电感也是没电压的。你按我说的,查那些 ...
苹果修的少 希望给帮助 谢谢
复位正常的话,你得用示波器,抓RSMRST# 和SLP_S3#,看哪个先掉,前者先掉,则是待机问题,后者先掉,则是后级电压的故障。因为EC要检测每一项电压。  详情 回复 发表于 2016-10-23 08:45
发表于 2016-10-23 07:49:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
个人表示没机会修苹果,都是看大神们修。
发表于 2016-10-23 08:43:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
苹果修的少,呵呵
发表于 2016-10-23 08:45:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
苹果修的少 希望给帮助 谢谢
发表于 2016-10-23 14:57:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
ISL6259 的14脚 电阻是0欧的,良一下 是不是变大了 如果 变大 把经取掉 相连 就OK了
ISL6259 的14脚 ?通病应该是17脚和19脚的R7051和R7052吗  详情 回复 发表于 2016-10-24 07:53
发表于 2016-10-23 22:11:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2016-10-24 07:53:35 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
对 是17脚 R7052 的 0欧电阻 变大,,修了好多台 都是去掉0欧 直接连起来。。  详情 回复 发表于 2016-10-24 09:37
发表于 2016-10-24 09:18:58 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
换版吧大神
发表于 2016-10-24 09:37:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2016-10-24 09:59:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不只怎么我也没修到几台苹果。
发表于 2016-10-24 10:15:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
苹果机器不好修要高手中的高手才行
