查看: 4262|回复: 23
[维修求助]
Iphone6反复重启是哪里问题?
发表于 2016-10-22 20:02:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
各位大神,接修一台Iphone6,反复重启,是哪里问题啊?
发表于 2016-10-22 22:07:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
白苹果重启吗  u2  硬盘 系统都有可能
发表于 2016-10-22 22:25:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
查cpu   或者硬盘  我碰到一例 摔的  CPU虚焊引起的
发表于 2016-10-22 22:35:56 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
硬盘问题大一点  CPU其次
发表于 2016-10-23 06:56:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先刷一下机,其次就是硬盘和cpu容易引起这样的故障
谢谢大神指导  详情 回复 发表于 2016-10-23 09:06
发表于 2016-10-23 09:06:01 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
谢谢大神指导
发表于 2016-10-23 09:08:29 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
询问客户有没有资料,然后看看是否联机,再看看能否刷机,刷机报错代码什么
正解,总线问题易导致重启  详情 回复 发表于 2016-11-4 12:58
发表于 2016-10-23 09:14:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷过机没得
发表于 2016-10-23 18:20:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习学习学习
这里是严管版块,请不要灌水,警告提醒一次  详情 回复 发表于 2016-10-24 06:37
发表于 2016-10-23 19:37:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了不错啊
发表于 2016-10-24 06:37:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-10-25 19:19:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
可能是CPU吧
发表于 2016-10-25 21:48:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
估计上I2C0总线上的一个东西出问题了
如果是I2cO总线上坏了东西就不太好查了  详情 回复 发表于 2016-10-26 06:43
发表于 2016-10-26 06:43:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
欲望三国 发表于 2016-10-25 21:48
估计上I2C0总线上的一个东西出问题了
发表于 2016-10-26 11:14:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这问题问得好大啊
发表于 2016-10-27 19:28:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
引起自动重启的原因有很多,例如摔过以后导致CPU、硬盘等元件虚焊,或者进水后某些元件腐蚀不能正常工作等,还有供电方面有问题也会导致重启。分享一下个人经验,曾经收到过一台5s,没进水没摔,但用一会儿就重启,然后客户说了下因为自己换电池过程中,接口突然爆出火花才开始出现这种情况。仔细看了下接口附近元件,围着接口旁的容阻元件掉了好几颗,看了下图纸,有几颗电阻是跟大部分IC是通的,也就是说这电阻掉了导致大部分IC供电断路了。然后把几颗电阻补上以后再测试,长时间运行都没发生重启了。所以结合一下你的板子情况,查查供电或者有没有虚焊,如果是越狱机有可能是软件冲突引起,还有就是存储剩下的容量大小,如果剩余空间不多也有可能发生重启或者白苹果不开机的情况。就这些,以上都是个人经验,如果有什么不对的地方请指正。
谢谢大师指点  详情 回复 发表于 2016-10-28 08:46
发表于 2016-10-28 08:46:01 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
lesliecon 发表于 2016-10-27 19:28
引起自动重启的原因有很多,例如摔过以后导致CPU、硬盘等元件虚焊,或者进水后某些元件腐蚀不能正常工作等 ...
谢谢大师指点
发表于 2016-11-2 15:11:50 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
提的问题太宽泛,需要维修请选择专业人员,迅维有直属维修店
发表于 2016-11-2 22:15:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
重启的原因太多了
发表于 2016-11-2 23:11:53 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
刷机看报什么错
