查看: 7692|回复: 107
————江阴同行发来V星B75A-G41 MS-7758不触发维修
发表于 2016-10-22 17:13:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
接到江阴同行发来的8片主板    其中V星这片 富含辛酸
这片主板故障是有待机 不触发
测开关针有3.3V   且有跳变
下个图看下吧  找到开关针到IO的脚位
80脚开关到IO 有正常跳变 测量IO到桥的触发信号也没有  RSMRST也没有
直接测IO的待机供电
实测99脚待机供电 1.8V偏低
查图得知 此待机电压 去得大芯片就是IO和南桥
如果南桥拉低 就不修了  测了下对地阻值正常
首先挑起IO的99脚   故障不变 仍是1.8V
继续找到这个3.3的转换电路
芯片输出也是1.8 首先排除芯片本身拉低的可能性
拆掉芯片 可调单独给6脚一个3.3  电压正常
由此就是芯片本身的问题了
由于这个芯片找不到  订货来修又不划算
于是只能给主板装璜一下了
剪板1117转换电路后  不触发修复  跑码亮机
亮机后发现个问题 一亮机就左上角一个小光标不动 右下角显示A2 或者A0
等 好久 好久 再显出V星LOGO 然后再黑屏  从跑码
再光标   A2等好久 才提示
找不到地图名字  我也不知道这是啥意思
屏幕上倒数第二排英文 翻译出来就是找不到地图名字
这样肯定是交不了差的  于是想着刷个BIOS吧
找到BIOS芯片 是长这个样子的
胖胖的 扁扁的  编程器座还放不下它 无耐
想着能进BIOS  就在BIOS里更新下吧
去官网下了BIOS  进BIOS里更新
更新完成后   哈哈哈  上电掉电  自动上电 掉电 反复了
尼玛 这下机都不开了  没办法  只能硬着头皮飞线刷了
飞完线打开编程器软件界面  点一下自动识别
成功认到  在论坛下了BIOS 刷写进去
再触发 顺利跑码  光标  A2 一去不复返
进PE  装个系统   一切正常  总算修好了
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员12393560.5元2021-7-13 16:34
 会员12422760.5元2021-1-14 23:20
 会员11110590.5元2020-5-8 12:54
 会员6507220.5元2019-4-24 13:50
 会员11147710.5元2019-2-16 23:25
查看所有购买记录
参与人数 43下载分 +173 收起 理由
yuchao454875 + 20 双击666+关注!
2237008940 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
申再球 + 2
幽默谷 + 2 双击666+关注!
新人求罩 + 10 满含心酸 是你不够效率 再接再厉
光头强哥哥 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
acp + 2
jiangjiaxiang + 2
qzccxz + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本修锭 + 2 双击666+关注!
本文由 会员690987 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-10-22 17:19:59 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
大神就是不一样
发表于 2016-10-22 17:29:38 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
飞线这么辛苦,换个同容量的芯片,刷上,焊上就行。
就是没有啊 16M的芯片 料板上的 最大的也就8M的 实在是找不到这么大的  详情 回复 发表于 2016-10-22 18:10
发表于 2016-10-22 17:53:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
能改电路的都是大神!加分必须的
发表于 2016-10-22 18:10:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2016-10-22 18:32:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
句容辛苦,不过修好万岁!
知音 来走一个  详情 回复 发表于 2016-10-22 18:36
发表于 2016-10-22 18:36:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
轩辕思天 发表于 2016-10-22 18:32
句容辛苦,不过修好万岁!
知音      来走一个
发表于 2016-10-22 19:48:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
飞线技术可以的
发表于 2016-10-22 20:28:55 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
买个焊接刷BIOS座好点
这个也是在没有座子的情况下 不得己的  详情 回复 发表于 2016-10-22 21:06
发表于 2016-10-22 20:55:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
飞线技术不错,不过这样子浪费时间。可以找个可调类型输出1117代换也可以
可调的还要焊接电阻 理麻烦  详情 回复 发表于 2016-10-22 21:06
发表于 2016-10-22 21:06:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
zskenge 发表于 2016-10-22 20:28
买个焊接刷BIOS座好点
这个也是在没有座子的情况下  不得己的
你扎没有那种多种类的焊接盘呢 那个下面垫一些绝缘胶纸 把芯片焊上去直接刷 很快捷  详情 回复 发表于 2016-10-28 09:31
发表于 2016-10-22 21:06:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
可调的还要焊接电阻   理麻烦
发表于 2016-10-22 21:41:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3.3v1117显示器驱动板找吧
主板上也有啊  详情 回复 发表于 2016-10-22 22:01
发表于 2016-10-22 21:51:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
b75的板竟然也会用这么奇葩的BIOS芯片
谁说不是呢 还是16m的容量  详情 回复 发表于 2016-10-22 22:01
发表于 2016-10-22 22:01:18 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
王章海 发表于 2016-10-22 21:41
3.3v1117显示器驱动板找吧
主板上也有啊
发表于 2016-10-22 22:01:56 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
谁说不是呢  还是16m的容量
发表于 2016-10-22 22:15:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不错,这个转换管坏的多,没有微型料板么,大把的,刷这个BIOS确实麻烦去买一根SPI线就可以了
你大把的料板 都是换下来的吧 我都是修 没几块料板  详情 回复 发表于 2016-10-22 22:28
发表于 2016-10-22 22:21:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主飞线技术不错。
发表于 2016-10-22 22:28:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我不是大把换下来的,是修不好的,呵呵,好多不稳定,微型的870芯片组,都是超频超死的  详情 回复 发表于 2016-10-22 22:29
发表于 2016-10-22 22:29:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修不好的 也可以卖给收废板的 也是一笔收入  详情 回复 发表于 2016-10-22 23:04
