查看: 1509|回复: 3
[华为手机维修]
华为C8817D&E摄像失败维修案例
发表于 2016-10-22 14:47:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
华为C8817D&E摄像失败维修案例
  一、单板故障现象
  手机开机测试前后摄像都失败。
  二、原因分析
  A、根据以下测量点进行测量。
  1、测量到VREG_L10_2P8,VREG_DOVDD_1P8电压正常,说明U201供电正常。
  2、测量MCAM_RST_N,CAM0_MCLK,CAM1_MCLK复位时钟正常。
  3、以上供电、时钟、复位都正常,于是测量CAM_I2C_SDA(C2108),CAM_I2C_SCL(C2119)对地阻值,发现CAM_I2C_SDA(C2108)对地阻值无穷大,可判断为CPU损坏或虚焊。
  B、异常线路如图:
  三、最终结果
  更换U801后OK。
  四、经验总结
  遇到摄像故障单板维修时,先测试下是否前后摄像都有问题,前后摄像都有问题首先检查其公共通路是否异常,例如I2C、电源供电等。
发表于 2016-10-23 20:59:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主好思路 顶一个
发表于 2016-10-23 07:33:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华为内部的维修案例吧,明天都有分享
发表于 2016-10-23 11:00:05 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
没有什么代表性
