查看: 1713|回复: 0
华为KD05(HWD33底座)故障判断指导(For ASC)
发表于 2016-10-22 13:26:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  KD05故障维修方法:KD05故障损坏维修方法为直接更换新的KD05
华为KD05(HWD33底座)故障 图1
  第一步、插入电源适配器,查看配件底座KD05电源LED状况:如图1所示,如果绿色电源灯亮表示KD05供电正常,如果电源指示灯灭,则判断为KD05供电故障;
KD05电源指示LED灯状态 图2
  第二步、插入HWD33并查看LCD显示底座连接状态:若HWD33关机状态下插入KD05,如图2所示,HWD33进入充电状态滚动画面,则表示KD05工作状态OK,反之KD05故障;
HWD33关机时插入KD05后LCD显示状态 图3
  若HWD33开机状态下插入KD05,如图3所示,将HWD33 UI上的cradle模式设置为AP mode.[设置路径:Settings-->Tools-->Cradle settings-->AP mode]
HWD33开机时设置cradle模式 图4
  第三步、插入HWD33,再插入网线与WAN口连接:如下图4所示,查看KD05网口绿色LED状况,LED灯闪烁或者常亮,同时LCD屏出现了LAN/WAN口连接成功后显示图标 ,可以通过网口访问相关服务器,说明KD05网口连接正常,如果LED灯常灭或者WAN口连接图标未出现且无法通过网口访问相关服务器,则判断为KD05故障;
HWD33开机时插入KD05并通过网线连接WAN口后LCD显示状态 图 5
  第四步、如果以上均正常,表示KD05工作正常。
  附华为KD05(HWD33底座)故障判断指导(For ASC): KD05(HWD33底座)故障判断指导(For ASC).rar (4.38 MB, 下载次数: 0)
