查看: 1178|回复: 0
[华为手机维修]
华为荣耀7i全网通版亮度调节异常维修案例
发表于 2016-10-22 12:45:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  一、现象问题描述
  工单故障描述为:手机发热。在验证手机故障时,手机下部靠近USB接口处确实发热,故障属实。更换壳件交叉验证,发热故障跟随主板走。
  二、关键过程、根本原因分析
  1、问题现象确认
  (1)手机发热大多数由单板漏电或大电流造成。用直流电源直接给主板上电检查单板电流,单板电流均正常。
  (2)在使用中,发现该手机的亮度调节异常。正常的手机亮度调节是往右边调节亮度越强,往左则反之越弱。该手机正好相反,往右边调节是亮度越来越弱。
  (3)把手机亮度调节到最低时,发现手机的发热故障消失。因此确定手机发热故障是由于亮度调节异常引起。
  2、分析过程
  (1)手机显示与U302和U2002两个IC有关,靠J2001与主板相连接。LCD亮度的调节靠LED_A的电压大小来控制。
  (2)LED_A正常的升压电压为19V。把手机的亮度调节往右边滑动时,测量LED_A的电压渐渐变小,往左则变大。因此怀疑是U302失效导致手机亮度调节异常。
  相关原理图如下:
华为荣耀7i全网通版亮度调节异常维修 图1
华为荣耀7i全网通版亮度调节异常维修 图2
  3、结论、解决方案及效果
  更换U302,手机发热正常,亮度调节也正常。
  4、总结
  该主板在更换U302和U2002两个IC时,需要拆掉屏蔽框。在未安装屏蔽框的情况下,把主板装在前壳上容易导致该位置的其他器件对地短路,因此需要细心操作。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
nmd200 + 1
