查看: 2442|回复: 15
联想 19 显示一下黑屏
发表于 2009-4-16 15:47:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
我有一台联想19的显示器,开机有3秒时间显示正常,3秒后屏亮度暗了一下,闪闪就黑屏了,请教高手,是高压部分的问题还是屏灯管的问题?
发表于 2009-4-16 16:52:48 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个要自己去测试。当然也就这两部份出问题
发表于 2009-4-16 21:41:33 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
测试啊!人是活的,不要老是想,要去证明。先看有没有虚焊,弱国没有换高压板看看!应该微 是高压板的问题。。。。。
发表于 2009-4-17 01:57:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
高压坏的可能性要大一些
发表于 2009-4-17 09:12:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
看看高压包附近有没有虚焊的
发表于 2009-4-17 22:01:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
先查电源,AOC代工的用的电容都不太好
发表于 2009-4-18 15:11:47 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
一般这样的问题出在电源板的故障多。
先查电源板,给高压供电部分。再查灯管。。
就这两部分。
发表于 2009-4-18 16:16:56 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
这种问题是高压供电。
发表于 2009-4-19 13:04:56 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
高压板和灯管的原因,好好的测测吧
发表于 2009-4-19 16:25:55 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
谢谢各位的建议,是高压,屏,灯管都有问题,修的代价已经不大了!
发表于 2009-4-23 11:23:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
联想19的好坏灯管,这是通病。如果灯管是好的,那高压板就坏了
发表于 2009-4-23 13:17:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我还遇到的是保护电路有问题
发表于 2009-4-23 14:30:58 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
联想19寸的液晶显示器,这种问题AOC代工的绝大部分都是低压的滤波电容鼓包,少数一些是灯管引起的。这种显示器我修的很多呢
发表于 2009-4-23 14:33:35 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
同意楼上的,可能是电源滤波电容问题,你拆开来检查一下嘛.
发表于 2009-4-23 16:51:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这两种都有可能,只能一点一点的去排查
发表于 2009-6-12 18:27:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种状况高压板坏的几率比较高。先外接一个试试
