查看: 1306|回复: 6
东芝L510 关机自动重启
发表于 2016-10-22 10:42:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
东芝L510 关机以后自动重启 ,开机正常使用,换过EC 刷过BIOS 。都不行。 心想 不行就换南桥吧。后来想想应该有别的问题 ,查EC  有一个网络唤醒信号 一直是低电平, 查看图纸与网卡有关 、想想先动 小的网卡实在不行 再换桥 ,拆掉网卡 奇迹出现 能够正常关机 ,换8103 后正常。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
锋芒惭现 + 1
szzbq + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-10-22 10:55:57 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
修的好。没有把故障扩大化
发表于 2016-10-22 11:00:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
常见病啊呵呵
是呀,但是发现问题的过程 很曲折,加油吧坛友  详情 回复 发表于 2016-11-8 20:39
发表于 2016-11-8 20:39:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
发表于 2016-11-8 20:43:06 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你的技术真好,我真崇拜
发表于 2016-11-8 20:53:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好像是we什么名来的,,遇到过两次
发表于 2016-11-8 20:57:39 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
wake# 应该是这个,没修到过
