查看: 1049|回复: 8
遇到一台很诡异的机器!
发表于 2016-10-22 10:03:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
CPU  I5   主板 ASUS Z87-A  显卡 GTX760  2X8G内存。先马600W电源。
这台机器在客户家里面,看视频没问题,玩游戏几分钟就自动重启,用鲁大师压温度,10秒内必重启。几大块的温度都在40°左右。
跟客户沟通他家里面各个房间牵插线板来给主机供电都会自动重启。机器拿回店里后,各种操作,玩游戏,压温度都没问题。机器在客户家里面和店里来回拿几次了都没找到问题所在。
有没有高手遇到过,求解惑!
发表于 2016-10-22 10:12:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
把客户的键盘鼠标一起拿回测试
发表于 2016-10-22 10:15:22 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼上说的对,另外量一下他家的交流电压
发表于 2016-10-22 10:17:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电源的问题
发表于 2016-10-22 12:53:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换个电源试试吧,有的电源抗干扰能力差,我碰到过家里空调一起动就电脑重启的
发表于 2016-10-22 14:07:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
修好了没有?
没有 啊,所有的外设都换过了  详情 回复 发表于 2016-10-22 22:38
发表于 2016-10-22 22:38:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
没有 啊,所有的外设都换过了
发表于 2016-10-22 23:03:43 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
不要说是用户的插线板有问题哦
发表于 2016-10-23 10:27:50 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
铺里没问题 那可以排除机器的问题了  在用户家找故障
