查看: 2451|回复: 4
磐正EP-8KDA3I 橙3.3v短路
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-10 12:36:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
RT
二级挡阻值有18欧,
但是主板能触发,自带珍断显示FF
测了一下BIOS的21脚有0。1V电压,7、8、25、24脚有3。3V电压
其他无电压,
拆了网卡芯片,无用啊
发表于 2007-7-10 14:00:36 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
查查NB和AGP供电的场管和1117,如果都没事的话,八成桥挂了。
发表于 2007-7-10 16:36:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这片是南北桥合在一起的
发表于 2007-12-20 17:09:54 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
我也有一片这样的板子,刚开始还能触发,后来不能了,跑线发现有个ATTP1,拆除,直接3,6短接,也不行,发现83627的72,73无电平变化了,原来还有的,怪,再查南桥工作电压都正常,强行触发,显示FF,感觉搞不下去了
发表于 2008-3-21 13:58:45 | 只看该作者 来自: 新疆吐鲁番 来自 新疆吐鲁番
磐正EP-8KDA3I 橙3.3v短路
橙3.3v短路
用3.3V直接供电,只有桥芯片发热。是不是桥挂了?
