查看: 4911|回复: 112
getway笔记本 简单维修——掉电
发表于 2016-10-21 21:40:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机器板号:DA0Z07MB6E0 REV:E
机器故障:待机电流 0.060A  按开关后可触发,电流上到0.452掉电
维修过程:
     拿到机器,第一时间接可调电源,发现待机电流有点高都在0.060A了,先不管,看看能触发不,按下开关电流上到0.452A 后立马掉电,掉到0.060A,接着再次按下开关,电流还是上到0.452掉电,拆机
看到板号是DA0Z07MB6E0 ,心中顿时明朗起来,呵呵,广达的主板呀。大家都知道查什么信号了吧。到论坛下载到图纸后,打开直接搜索,HWPG,经过一系列跳转来到了目的地
这里是个与门,八个PG中任何一个有问题,都会导致掉电,到底是哪个导致的掉电呢,只需要一个一个的拆除这些二极管就可以知道了,断电一路狂拆当拆到D14时,HWPG正常了,电流也上到了0.746A
这个时候查图纸继续追踪HWPG_1.2V_NB的来源,来自于PU5
拿起示波器测量电感PL10的后端,发现无任何波形,打电感后端二极体值100多正常呀,又去测量PQ43的G极,还是没有反应,拆掉PQ43,仍然没有波形,接着查PU5的工作条件,供电、开启、正常,换个芯片
通电发现待机电流变成零了,按下开关再测PQ43的G极,还是没有反应,奇怪,测量PQ44的G极一直为5V的高电平,这难道是保护了,愣了一下,心想管他那么多,装上上管试试,再说,装好后,通电的一瞬间,电感后端有1.2V的波形出现但是马上掉下去,按下开关,电流哗哗的上去了,用示波器再次测量PQ43的G极
令人心情舒坦的波形出来了,接屏,直接亮机了
此机器到此维修结束。
总结:事后才想到,老师说过有的芯片要装上下管才能出波形,中间PQ43那里纠结了好久,实在是不应该,各位别像我一样走弯路,希望对大家有帮助。
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员2415430.5元2020-9-18 15:34
 会员1958540.5元2020-3-26 12:39
 会员684980.5元2018-8-30 18:41
查看所有购买记录
参与人数 33下载分 +87 收起 理由
进行时 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
优秀妞妞 + 4 双击666+关注!
恋缘梦 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
gylq + 2
木头爱吃荔枝 + 2 双击666+关注!
1235678 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
七芯级维修 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
weishanhuan + 2 双击666+关注!
acp + 2
不忘晴天 + 2 双击666+关注!
本文由 会员603810 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-10-21 21:49:59 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
刘老板 加油~~~~~~~~~~~~~~~~~~
谢谢,杜老板鼓励与支持。  详情 回复 发表于 2016-10-21 21:53
发表于 2016-10-21 21:53:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢,杜老板鼓励与支持。
发表于 2016-10-21 22:03:07 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
有些是的 不装也会保护的
没经历过,就不会有印象。这机器也老了  详情 回复 发表于 2016-10-21 22:05
发表于 2016-10-21 22:05:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
情殇,千年绝恋 发表于 2016-10-21 22:03
有些是的 不装也会保护的
没经历过,就不会有印象。这机器也老了
发表于 2016-10-21 22:13:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
感谢刘同学分享
发表于 2016-10-21 22:14:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
什么问题呀!反馈问题吗
发表于 2016-10-21 22:15:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢刘同学分享
发表于 2016-10-21 22:21:35 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
简单的问题别往复杂处想
发表于 2016-10-21 22:34:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了。。。
发表于 2016-10-21 22:42:56 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
不错不错!1.2V的供电芯片坏了导致待机高,不出电压。这个电压是给北桥供电的吧。
是的[attachimg]1178623[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-10-21 22:44
发表于 2016-10-21 22:44:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的
发表于 2016-10-21 22:52:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错不错,对症下药,找得准,也可以直接拆除S2,就不掉电了,然后再来测所有二极管正极,哪个没电就查哪里,这样就不用拆这么多了
S2都拆了,+3v过不来,二极管正极还会有电压吗,莫非是说二极管钳位的0.7v?一头都断开了,不好理解  详情 回复 发表于 2016-10-23 15:19
说的及是,下次改进下思路。  详情 回复 发表于 2016-10-21 22:55
发表于 2016-10-21 22:54:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不错,有示波器就是好
发表于 2016-10-21 22:55:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
红彤 发表于 2016-10-21 22:52
不错不错,对症下药,找得准,也可以直接拆除S2,就不掉电了,然后再来测所有二极管正极,哪个没电就查哪里 ...
说的及是,下次改进下思路。
发表于 2016-10-21 23:59:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
谢谢分享,学习学习
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
18#
发表于 2016-10-22 07:03:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个牌子貌似被Acer收购了
发表于 2016-10-22 10:30:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主还是很快速的解决了问题。待机电流大。看来是pu5芯片问题.
发表于 2016-10-22 10:39:06 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
看来是pu5芯片问题 学习了
