查看: 2514|回复: 6
Y33进水不开机,200块的学费
发表于 2016-10-21 20:05:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
今天接了个VIVO Y33,进水了不开机,老法子,先清洗,一量,电池+极对地短路,看了半天,主板没发现腐蚀的地方,没办法,使出烧机大法,结果摸上去整个板子都发热,晕死,那好吧,把最有可疑的芯片拆了,抄,还是短路,咋办?再量,把短路的电容都拆了,最后终于找到罪愧祸首了。唉,可是IC拆下来装不上去,算了,买个主板吧,200大洋没了。55555555要是先拆电容再拆IC那200就省下了。大方块是电源IC,小方块不知道是啥,小长块也不知道是啥,剩下个破电容坑了老子200块,妈 的。
所以以后同志们修机不要再犯我的错误了,修机一定要先简单后复杂,不要随便拆IC
发表于 2016-10-21 20:06:02 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
就想问问,谁能帮我装上去?
看下人家手机芯片的焊接方法吧。好像要刮锡膏上去吹  详情 回复 发表于 2016-10-21 20:20
发表于 2016-10-21 20:20:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
沧海一粟65536 发表于 2016-10-21 20:06
就想问问,谁能帮我装上去?
发表于 2016-10-21 20:54:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
   呵呵。。。
     正常的。。。学手机。。搞芯片硬件维修
   要求手工技术那是相当的考验人
发表于 2016-10-21 23:39:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
没掉点的话 植好锡在吹上去就是了
发表于 2016-10-22 09:06:37 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
楼主不会是不会植锡吧
发表于 2016-10-22 10:48:35 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
IC也能瞎拆。IC不会造成这种现象的
