查看: 4634|回复: 7
华硕A40J 和K42J 共同通病预热 才可以开机
发表于 2016-10-21 19:11:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
今天修到一台A40J  每次开机都要预热几分钟等机器热之后,强关机再开机才显,拆机之后发现主板和原来修过K42J一样,同样的设计缺陷,直干了,下面不多说,了,把那电容换了,再补两个上去,换加上MOS管,测机收钱250.
发表于 2016-10-21 19:30:00 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
有一次 通病全部搞 了都没有好
发表于 2016-10-21 19:37:30 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
楼主的解决方案从哪里得到的?
发表于 2016-10-21 19:51:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
后面换的那个管子是干啥的?
发表于 2016-10-21 20:14:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
加上管子的位置原来没有的吗
发表于 2016-10-21 20:15:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主讲讲原理啊!
发表于 2016-10-21 20:34:58 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
楼主的这个是什么原理,能给解释解释吗?
发表于 2016-10-21 21:11:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好久没遇到这种机器了  迅维里有K42J的完美解决方法
