查看: 2901|回复: 27
dell不亮 南桥进水了
发表于 2016-10-21 18:32:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
前两天来个dell本子  型号没记住  版号LA-8251P 来的时候能上电到1.0a,就不跳了,量电压都有了,就刷了个bios,还是一样,仔细看南桥,上边有电容腐蚀了,感觉像进水了,就把南桥取下来了,果然进水了, 重新直球,安上上电还是一样啊,看来不简单啊,南桥是0755097的,以前修道过。 感觉南桥坏了就又换了个拆机的,上电还是一样,换了两个南桥都是一模一样,南桥不一定坏啊,还有其他问题啊。陷入了绝境了啊,休息了一会,又量了很多供电,根据时序,有条件没满足。就量了南桥附近的所有的电感,有一个电感没有电压, 后来就往上找, 发现一个电阻断开了,换了一个就好了。不好修啊,中间很煎熬的。
参与人数 3下载分 +4 收起 理由
mrhite + 2 双击666+关注!
不个性没名 + 1 双击666+关注!
锋芒惭现 + 1
发表于 2016-10-21 18:33:55 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
电阻坏了的就是R594,换了100K的
发表于 2016-10-21 19:32:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
所以动大手术之前还是先查条件。
发表于 2016-10-21 20:56:29 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
修机器还得细心细心再细心啊
发表于 2016-10-21 21:10:33 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
进水机器 就是需要多看看进水的部位 有图纸还好 有些没图的 修死
发表于 2016-10-21 21:11:16 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
      呵呵  楼主 还是修出来   下次动桥之前在好好查查  说不定就有惊喜撒
动桥现在看是对的 本来就腐蚀了 要是没腐蚀那就不好说了  详情 回复 发表于 2016-10-22 10:11
发表于 2016-10-22 10:11:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2016-10-22 10:55:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种二级电压不应该先量一量的吗
发表于 2016-10-22 11:04:20 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
进水的机器比较难修的。
发表于 2016-10-22 11:16:39 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
先观察,后测条件,确定问题之后,再修,这样可以少走很多弯路
发表于 2016-10-22 12:04:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看来前期的测量还是很有必要的啊···
发表于 2016-10-22 12:47:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
细心很重要啊
发表于 2016-10-22 12:49:22 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
往往都是先动最大的后来发现是小东西坏
发表于 2016-10-22 13:08:22 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-10-22 13:56:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个是戴尔M5525的机器,15.6寸!
发表于 2016-10-22 14:10:45 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
还好没死
发表于 2016-10-22 14:16:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进水的地方要多看,氧化腐蚀的电阻电容最好是换一遍
发表于 2016-10-22 14:24:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主已经很6了
发表于 2016-10-22 14:28:47 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
腐蚀的板子不好弄啊
发表于 2016-10-22 14:30:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
桥一般 先别着急动
