查看: 10735|回复: 35
华硕P8H61-M LX3 PLUS R2.0触发后反复掉电又通电的维修
发表于 2016-10-21 18:15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
华硕P8H61-M LX3 PLUS R2.0主板故障如题,测了电压除了集显电压没有外其它电压都正常,这样看来基本就不是缺某电压引起的了,因为以前遇到过类似故障是BIOS引起的所以在论坛里下了个BIOS刷后故障依旧,改变思路想想应该是某个信号引起的,最终是下图红圈中的三级管引起的,取掉就可以了。问我是怎么推理出的,只能失望的告诉大家,由于我没有那么强大的理论知识,所以只能通过平时维修中总结的经验修了,总结出华硕主板822小排阻和小三极管同为华硕主板的两大天敌,由于此板没有小排阻,所以小三极管成了我的怀疑对象,最后锁定目标除掉OK.
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
135158wang + 2
发表于 2016-11-5 21:12:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
VCORE_EN信号出问题了。
发表于 2016-10-21 18:29:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这........
这……这只是一个故障点  详情 回复 发表于 2016-10-21 18:46
发表于 2016-10-21 18:46:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
xgl0322 发表于 2016-10-21 18:29
这........
这……这只是一个故障点
发表于 2016-10-21 18:47:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
故障修的不清不楚的,别人也没学到什么经验,不知道,给分好,还是不给分好~~呵呵~~,建议以后对故障做分析和判断,再加上修复过成,大家也能在你的维修中学到经验~。大家也好给你评分。
继续加油吧,少年。
给不给分其实无关紧要了,主要的目的是写出故障点好让刚好修到这主板的朋友们做一下参考而已,平时都得益于论坛,有些时候也要服务于论坛嘛  详情 回复 发表于 2016-10-21 19:20
发表于 2016-10-21 19:00:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
板子上的小三极管那么多,怎么找到的,,,
说来惭愧,没有一套一套的理论,就只能在容易出故障的电路板块上的三极管取一个试一下了(只焊三极管两只脚,用镊子轻轻抬一下就好),本来最好的办法呢是测电压来分析,我觉得太伤脑筋,一看反正也没有几个三极管  详情 回复 发表于 2016-10-21 19:34
发表于 2016-10-21 19:01:48 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
你确定是没有集显电压?明明是没有CPU电压
这管子是VCORE_EN  拆掉就行了   EN由VCCIO上拉
你相信我,确定是有CPU电压,1.05V,  详情 回复 发表于 2016-10-21 19:25
发表于 2016-10-21 19:20:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
manzxq 发表于 2016-10-21 18:47
故障修的不清不楚的,别人也没学到什么经验,不知道,给分好,还是不给分好~~呵呵~~,建议以后对故障做分析 ...
发表于 2016-10-21 19:25:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
....你自己看图 我记得论坛有点位 你自己下载看  详情 回复 发表于 2016-10-21 19:39
发表于 2016-10-21 19:34:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2016-10-21 19:39:11 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
总之谢谢你耐心的指教,我还是中肯的说这主板在我没修好之前我不知道都测了多少遍CPU电压,上边排着的三个场管我都随时在测,一通电就来电压,第一个场管是北桥供电也有1.几V,后边两个场管就是CPU供电场管,也有1.0  详情 回复 发表于 2016-10-21 19:57
发表于 2016-10-21 19:57:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
总之谢谢你耐心的指教,我还是中肯的说这主板在我没修好之前我不知道都测了多少遍CPU电压,上边排着的三个场管我都随时在测,一通电就来电压,第一个场管是北桥供电也有1.几V,后边两个场管就是CPU供电场管,也有1.05V,我也确实没弄明白这矛盾点在哪里,所以有的时候我觉得维修去研究理论比按经验来修烧脑多了
发表于 2016-10-21 19:59:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
牛逼,高手原来是这样修板
发表于 2016-10-21 20:03:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
EN信号拆掉强制EN高电平,拆下来好了应该是EN被拉低了
发表于 2016-10-21 20:34:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不管是黑猫白猫,能抓到老鼠就是好猫
发表于 2016-10-21 22:13:16 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
这故障有待验证和电路分析,如果有在维修中验证了,请给楼主加分。
发表于 2016-10-22 00:00:02 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
拆掉的是cpu供电的开启信号管啊
发表于 2016-10-22 08:57:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没学到什么知识。。加分把
发表于 2016-10-22 11:26:21 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是检测CPU的管子吗?
发表于 2016-10-22 11:34:39 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
学学,学习学习
发表于 2016-10-22 14:39:23 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
这是神马维修啊,头一回看到,你修得好,你说了算。你强
