查看: 1451|回复: 2
T23机器受伤后的故障
发表于 2009-4-16 14:30:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
今天客户拿来一台T23的机器,据他说,是生气在机器开机状态朝键盘位置砸了一拳,机器当时就不亮了。去掉机器电池,晃动有东西在里面的声音,判断掉东西了,拆掉键盘,发现键盘下的金属柱子掉了,反相把机器倒过来倒的时候还倒出来一个电感,仔细查看发现是CPU供电电路的电感掉了,焊接后,加电测试机器可以点亮,但键盘严重变形,鼠标漂移,不能使用,硬盘因为是在开机状态受到的震动,C盘分区坏道严重已经不能进系统,也不能安装了,建议客户换硬盘,外接USB鼠标使用,收费150大毛,硬盘40G的200大毛,做系统50小毛。完毕收工
发表于 2009-4-28 20:55:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
40G的硬盘就要200大毛,兄弟生意不错吗??呵呵!!
发表于 2009-5-8 00:41:15 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
看来又给LZ捡到金蛙蛙了,这种容易的我经常见到就好了啊,又容易又得钱。
