查看: 1380|回复: 3
[意见建议]
【已解决】为啥ie浏览器上不去【迅维】网 360浏览器能上
发表于 2016-10-21 17:11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
这个是ie浏览器
我的百度有账号 导航有主板维修基地 可是点击之后变成这个
换成360浏览器就能进去 能不能解决这个问题 我习惯百度为首页 点导航就进入【迅维】网
发表于 2016-10-22 09:13:54 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  楼主,IE浏览器可以登录啊!
发表于 2016-10-24 21:41:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也有过这样的现象,以前保存的书签,调用出来就会出现在和你那个一样的问题,但是从【迅维】网站里找到,这样就是可以打开的,至是有点奇怪
发表于 2016-10-25 09:23:24 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
重新装系统把
