查看: 1534|回复: 2
联想M495 板号:11269-2白屏
发表于 2016-10-21 17:04:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
这机器没有图纸,屏换过了,基本上就是屏接口的LCD-VDD电压没有,没有图纸也不好确定那个引脚是LCD-VDD,因此就在屏接口附近一个一个的量,当量到F4902时发现一边有3.3v。一边没有,用表笔量一下发现保险断了,直接换一个上去,再次接屏完美亮机。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
H55 + 1 双击666+关注!
发表于 2016-10-21 21:56:24 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
   保险烧了  换掉就好了    屏没坏就不错了
发表于 2016-10-27 10:34:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
路过学习了
