查看: 3166|回复: 5
请问一下如何跑电路。
 关闭 [复制链接]
会员10251 该用户已被删除
发表于 2007-7-10 11:58:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
请各位高手告诉一下如何跑电路。举个例就好
发表于 2007-7-10 12:12:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2007-7-10 12:14:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
跑电路说起来简单但有时候也比较麻烦
用万用表的二极管档,一支笔点起始点,眼睛看线路的走向,用另一支笔去点线路的另一头。
如果电路中间有电阻或是电容之类的,要测量一下对应的元件有无损坏,有损坏则更换。如果该元件完好,则把点起始点的笔移过来点该元件的另一头,另一支笔则继续这一个动作。
如果遇到过孔的(就是线路板上的一个个小圆孔,一般是连到线路板的对面位置,是正常情况下是连通的),则要测到反面的位置了。
如果遇到象三极管或是什么芯片的,则要查看下相应元件的内部结构,才能知道这条线路是怎么走下去的。
具体的还是要靠经验了。
发表于 2007-7-10 15:05:29 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
  我理解简单的说就是测量就是线路,但这不是很好测量的,它不像以往的电视机、录像机等单层印刷电路,是多层以的了,很多时候都无法判定一条线及元件的走向的。哪怕你有了电路图还不一定行,还要版路图的呀,但请知难而上。
发表于 2007-7-12 11:38:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
呵呵,这个可是个问题,说白了就是看线路是怎么走的
发表于 2007-9-11 07:46:37 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
支持,但是对于新手还是要点老手在测量时的好方法
