查看: 1470|回复: 16
L联想V470 屏无显 外接显示器正常 求助求助
发表于 2016-10-21 15:59:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
今天遇到一台联想V470 外接能正常显示 本屏无显 ,屏供电19V正常求助一下屏的3.3V屏开启信号是哪个?谢谢
发表于 2016-10-21 16:07:01 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
你指的是什么开启,5脚是背光开启,6脚是背光调节
请问下大侠如果5脚有3.3v,6脚没电压,其他条件正常,会亮机吗?我曾经试强制开启背光,但白屏  详情 回复 发表于 2016-10-21 17:46
发表于 2016-10-21 16:53:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
LCDVCC 有电压没有呢 ?      什么都没查吗
发表于 2016-10-21 17:46:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
会显示,但是无背光,就是暗屏  详情 回复 发表于 2016-10-21 18:41
发表于 2016-10-21 18:34:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
屏  无显  还是  暗屏
是无显 屏无背光 也无显示  详情 回复 发表于 2016-10-22 08:53
发表于 2016-10-21 18:41:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
会显示,但是无背光,就是暗屏
好的,谢谢回答  详情 回复 发表于 2016-10-21 22:10
发表于 2016-10-21 22:10:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
muqian 发表于 2016-10-21 18:41
会显示,但是无背光,就是暗屏
好的,谢谢回答
发表于 2016-10-22 00:01:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先修背光吧  不显示背光起码要亮的
是无显 用手电照里边也没有显示  详情 回复 发表于 2016-10-22 08:56
发表于 2016-10-22 08:53:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
①輩訾 发表于 2016-10-21 18:34
屏  无显  还是  暗屏
是无显  屏无背光 也无显示
发表于 2016-10-22 08:56:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
句容诚信电脑 发表于 2016-10-22 00:01
先修背光吧  不显示背光起码要亮的
是无显 用手电照里边也没有显示
发表于 2016-10-22 09:12:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
它有2个供电。一个是屏供电,一个是背光供电。
发表于 2016-10-22 09:15:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
暗屏应该是背光出问题了.
发表于 2016-10-22 09:52:09 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
说的不详细,待追问
发表于 2016-10-23 10:14:20 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
显卡问题吧
发表于 2016-10-23 11:10:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
屏线有问题也会引起无显,就是读不到屏也会起没有屏供电,20脚查一下
发表于 2016-10-23 11:32:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你是暗屏吗,为什么去查这个
发表于 2016-10-23 13:14:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
LCDVCC 有电压没有呢
