查看: 1243|回复: 7
联想 B460 乌龟壳问题
发表于 2016-10-21 11:31:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
来的时候大短路,经测试 乌龟壳短路了, 可是换上后能点亮 剧烫  求助大家怎么回事这是
发表于 2016-10-21 11:33:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要看是否升压正常,不是换了就没有事了,芯片也会有问题哦
发表于 2016-10-21 18:36:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这家伙就是热,能用住就行,。。
发表于 2016-10-21 21:53:25 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
   看看是不是没有焊好  什么的
发表于 2016-10-21 22:01:37 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
你可以换个CPU试试 估计CPU 不好了
发表于 2016-10-26 16:18:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
手工不过关吧  仔细检查一下
发表于 2016-10-26 18:07:10 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
要上下管和小IC一起换,换的时候,加点有铅的锡,这个芯片焊不好也会发烫的。有点讲究焊工
发表于 2016-10-27 10:04:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
供电芯片也要换换吧驱动不正常了
