查看: 3770|回复: 3
[华为手机维修]
华为荣耀7i全网通版 U801损坏导致不开机维修案例
发表于 2016-10-21 11:04:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  一、现象问题描述
  流程卡描述故障为:按开机键设备无任何反应,不开机,单板上电无漏电,按开机键直流电源显示20mA,松手后掉电。
  二、根本原因分析、定位过程
  1、根本原因分析:
  开机过程:
  (1)未按开机键时32.768时钟已经开始工作,电源待上电。
  (2)按下开机键,电源开始工作,电源输出各路开机所需电压,CPU从EMMC调取软件开始运行,最后CPU返回一个维持信号给电源,让手机能持续开机。
  (3)从现象可知,按下开机键,直流电源只显示20mA,电源未能正常工作,启动不了CPU,导致松开开机键后就掉电。
  2、定位过程:
  (1)目检单板外观,无异常现象。
  (2)连接USB,无法识别端口。
  (3)测量U201(电源)各路开机所需电压对应的对地阻抗,发现L511(VREG_S1)已经对地短路。查看SGD图可知,此路电压是给U801(CPU)供电的。(红色亮点为VREG_S1所有连接的器件)
华为荣耀7i全网通版不开机维修
  (4)经过用短路法测量,初步怀疑U801损坏。
  三、结论、解决方案及效果
  更换U801能正常开机,重新走流程正常,故障修复。
  四、经验总结、预防措施和规范建议
  (1)短路法:阻值最小的地方,短路的可能性越大,方法是:表笔的误差要在0~0.25Ω之间。比如一个短路板接地的阻值为0.18Ω,每测量的器件误差都要在0.175Ω~0.185Ω之间,这样测量的值准确性越容易对比。
  (2)测量时不能急躁,否则永远都测不出来。
发表于 2016-10-21 11:30:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错不错的好西
发表于 2016-10-21 11:45:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
想问下,你们的维修资料从哪能买到
发表于 2021-9-28 10:44:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自
这种毛病不影响主板存储芯片里面的数据吧
