查看: 1509|回复: 1
一款17" Compaq 的怪現象
发表于 2009-4-16 12:47:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: LAN 来自 LAN
Hi all,
前幾天收到一台Compaq 17"的LCD~
user說開機亮一下就無畫面~當時心想這最好修了!~不就power board的問題
於是我便接收這個LCD維修~
拿到後~拆開~卻發現power board沒問題~也沒元件故障!~
於是通電~發現LCD可以正常顯示!~於是去上個廁所~喝杯水~休息一下!~
再回頭去看LCD~此時已經黑屏~但是LCD電源指示燈~亮綠燈
於是我直接把LCD電源開關~關掉在打開~就又可以正常顯示!~
實際測試~約開機3分鐘左右~就會自動黑屏~只要重新powe off/on~就又可以正常顯示
(正常顯示時~所以OSD功能正常~玩game也OK)
後來我仔細觀察~發現其燈管的線~非常的新~因該是剛換過的!~
他奶奶的~又是一個說謊的客戶!~~我初步判斷~因該是燈管跟電源板匹配有問題~
才會導致目前這種狀況!~
不知道大家有何見解~~一台LCD正常顯示3分鐘會自動黑屏~關掉在打開又可以正常顯示
发表于 2009-4-16 14:17:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
应该是换灯管时灯管线没焊好,接触不良,导致有点打火一样,
