【机器型号】:IBMT410
【故障现象】:人为拆机造成不开机
【维修过程】:
机器拿过来时说 是风扇报错 ,自己拆装后不亮
拆机上图
明显是上C壳的端螺丝给强制上了长螺丝
维修过程 ;
测量公共点短路,估计是螺丝打穿版层。导致短路。
处理螺丝打穿的部分,防止版层之间短路,干扰。
插电无待机 ,公共点电压没有
根据IBM时序查之 .公共点无电压 查Q9 控制为高
正常应为低电平才能导通产生CV20
继续查 -PWRSHUTDOWN 无电压 ,
正常应为高电平,导通Q79
。 -PWRSHUTDOWN 来于 U61 。测量此时46脚已经正常发出
看来此信号断线,根据点位 飞线
之后公共点正常 触发亮机 测试主板功能基本正常。
》》拆机造成的故障,请非专业维修人员拆机小心。
